för att det ska funka så skall flexslangen vara kallare än luften som kommer ut och den är det i början men värms nog snabbt av den utgående luften .... och kondenseringen avtar lika snabbt som slangen värms upp ..... tror jag.
Eller kyls denna slang på något sätt som jag kan inte gissa mej till av bilden?
gaia
gaia
Enl uppgift ska man ha vatten i botten på hinken, luften går då genom slangen, går rakt mot vattnet-kyls av-och pressa uppåt och ut genom spalterna. Men jag undrar om det inte blir en turbulens i hinken så att fuktig luft kan fara ut direkt.
Får väl snickra med en plasthink och labba lite när jag har tid över.
4 år gammal torktumlare kräver reparation för över 5000 kr
Vitvaror -
Torktumlare stannar efter 15 sek och visar varningssymbol för vattenbehållare
Vitvaror -
Hål i väggen i tvättstuga efter tidigare utlopp för torktumlare. Vad göra?
Ventilation -
Vad för oljud från min torktumlare?
Vitvaror -
Byte av eluttag i tvättstuga för torktumlare
El
