1 736 läst · 11 svar
11 svar
Problem med korsande ventilation
Har ev fått ett problem med att dra ventilation...jag vill korsa 2st 120mm ventrör...enklaste och bästa sättet?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Det finns rektangulära kanaler som bygger mindre. Lite övergångar, så borde du kunna fixa det. Jag har själv trollat bort en 100-kanal i en 70-vägg genom att gå över till 55x100 rektangulärt.
Bjälklaget är ca 200mm....vill inte bygga om båda rören...det ena är nästan färdigt och isolerat med 50mm...
Från köksfläkten...
Köksfläkten behöver väl bara 30 mm isolering men det blir ju fortfarande nätan 200 mm bara det. Det finns särskilda rör för korsningar där det ena röret plattas ut och går rakt genom det andra (ABC Kanalkryss) MEN det kan du inte använda då den ena kanalen är en imkanal som är renspliktig och det uppfyller int ebrandkrav.
Går det att konstruera om så du slipper korsningen?
HJÄLP! Fuktproblem och förbättra dålig ventilation (självdrag)!
Ventilation -
Blir det ventilationsproblem om jag byter isolerlister runt fönstren?
Fönster & Dörrar -
Hur fixar jag ventilationsproblemet jag skapat mig?
Ventilation -
Problem med ventilation i källarrum
Ventilation -
Er 10,5 + 10,7 db fra ventilation et problem
Ventilation
