2 073 läst · 6 svar
6 svar
Byta fönster, bara båge eller alltihop?
Är fönsterna också från -38? Kan du i så fall över huvud taget hitta lösa bågar till dem?
Sedan får du nog komma med mer information om någon ska kunna ge ett vettigt råd. Är det huvudsakliga problemet just drag? Då räcker det kanske att sätta nya tätningslister. Vilket skick är karmarna i? Det är ju meningslöst att sätta nya fönstertbågar i uppruttna karmar, även om det blir mindre jobb.
Tätningslister
Virket är i bra skick.
Karmarna är lika gamla som huset.
Det drar väldigt kallt från fönstren.
Har testat att byta tätningslisterna på några fönster, men märks ingen större skillnad. Kan ju sätta i nya dammlister men vet inte om det gör nån större skillnad.
Har du bytt listerna så är det kallras och då hjälper inga dammlister. Du har 1+1 glasfönster då blir det så. Om du anser det lönt att spara karmarna så få du leta efter någon som tillverkar nya bågar efter dina mått. För vi den tiden som huset byggde så fans ingen standard. Du har förmodligen inte två fönster som är lika i mått. Men om det är lönt att bara låta någon göra nya bågar är tveksamt. Men börja med och kryssmät karmarna i falsen där bågarna skall sitta, är det fortfarande räta vinklar så kanske det kan vara något att satsa på. Förmodligen blir det billigare att köpa nytt.
