72 239 läst · 14 svar
72k läst
14 svar
I vilken höjd sätts en platt tv på väggen?
igår kom jag hem från jobbet och blev överraskad av en nyinköpt platt tv att hänga på väggen.
Maken frågar hur högt jag vill ha den. Och jag har ingen anig...
Vilken höjd har ni andra satt den på?
För enkelhetens skull: mått mellan golv och nederkant på tv.
Nånstans mellan 80-90cm brukar vara ett gångbart mått.
Generellt brukar man säga att bildytans mitt ska vara i ögonhöjd (sittandes i soffan, eller vad man vanligtvis sitter i).
Dock är ju detta lika personligt som vilken rad på biografen man väljer
Absolut enklast tipset (för att slippa räkna på betraktningsvinklar och annat enligt THX och diverse standarder) är att göra följande:
1) Sätt dig i soffan.
2) Slut ögonen.
3) Sjunk ned i soffan så du sitter bekvämt och avslappnat
4) Öppna ögen.
Den punkt som du tittar på är en bra höjd för din TV.
2) Slut ögonen.
4) Öppna ögen.
då blir det väldigt lågt, säkert under halvmetern ;DLeito skrev:
Har 32" lcd.
Höjd underkant 67,5 cm.
Centrum bild 93 cm.
Blir ungefär ögonhöjd från soffan.
Måttet på tvns underkant till golv kan ju ge lite
olika höjder centrum bild.
Beroende på hur tjock ram runt tvn man har.
Min är 5,5 cm.
Du har ingen fot att ställa den på så
kan du ju testa med en stol eller dylikt under.
Mvh Putte
Centrum bild 93 cm.
Min är 5,5 cm.
Mvh Putte
Lånar tråden lite...
fick en finfin 32" lcd i julklapp (jo,jag har verkligen varit jättesnäll!!) och hade för mig att jag läst här om vilken höjd man ska ha tv'n på, på väggen. Nu när jag tittade igen blev jag lite konfunderad, fanns ju flera bud... Så jag undrar, ni som har en "platt-tv" vilken höjd har ni den på? Har ni den "högt" eller "lågt"??
Tacksam för svar, och god fortsättning.
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Enligt ergonomiska regelverk ska vanliga bildskärmar vara på en höjd så skärmens överkant är i ögonhöjd. Det har med ögats möjlighet att fuktas. Visst gäller denna regel bildskärmsarbete men när m,an tänker efter bör det gälla för TV-tittande också.
Vi har vår TV på just den höjden, bildytans övre kant i ögonhöjd när man sitter i soffan. Det är inte för att vi tänkt på ergonomi, det har bara blivit så.
På vilken höjd och vart ska jag placera frånluft från forcerad ventilation i garage med kontor
Ventilation -
Vilken vattenpump för lågt flöde, 5m lyfthöjd och kontinuerlig drift?
Vilken höjd på spotskena?
Belysning -
Vilken lägsta höjd på skorsten för fungerande skorstensverkan/termik?
Värme allmänt -
Vilken höjd på spårskiva? LK EPS
Värme allmänt
