fick en elräkning och en hjärtinfarkt.
4000kw/h på 36 dagar, 7000kr.
Enplanshus om 140kvm falkenberg i tegel med vattenburen värme, byggt 1958. installerade ny värmepump i oktober som är på nattetid. Har endast på 2 element under natten på halv värme i sovrummet längst bort. Nytt tak är lagt, fönster läcker litelitegrann här och var. Halva huset har 2-glas, halva har 3-glas. Har golvvärme i badrummet, ca 4 kvm, orginal sedan 1958.
Vi missade att byta leverantör när vi bytte hus i oktober, så visst, vi fick dras med löjligt dyra Falkenbergs energi som ligger på 144 öre per kilowatt. Men ändå.... jämförde med vänner som har liknade familjesitiuation och de ligger på ca 4000kr på två månader.
Min fråga är om någon känner till pannan - gör VI något fel? Finns tre knapplägen, har kollat regelbundet att den inte toktrycker, ligger på ca 1,2-1,5 i trycket.
Mycket tacksam om någon kan ge oss en hint, fattar inte alls nu när det är en sådan mild vinter dessutom.
Ser ut som en elpanna. Lite svårt att se men termostaterna ser ut att stå lite högt. Har du shuntautomatik, eller måste du reglera shunten manuellt? Varför är värmepumpen bara på nattetid?
Gissar att det är en luft-luft värmepump du har?
Som sagt, vad är det för värmepump du har skaffat? Och vaför körs den bara på nätterna?
Hur värms vattnet till den vattenburna värmen? Om det är med en elpatron är det ju lika dyrt som vanliga elektriska element.
Det här har ju annars varit en väldigt trevlig vinter, ohyggligt mycket billigare än den förra.
Kanske är huset såpass dåligt isolerat att vinden och regnet kyler ut väldigt mycket via fuktigt tegel?
Värmepumpen på nattetid? Vad har du på dagarna då?
Vad har du för värmepump?
