2 519 läst · 12 svar
12 svar
Vilken effekt på elradiator till tvättstuga?
Vi har just renoverat tvättstugan i vårt relativt nyköpta hus, och nu ska jag sätta upp en ny elradiator.
Den gamla som satt där var en Siemens (sådan där grå och platt, uppsatt -76), på 600W, och nu tänkte vi köpa Adax Neo.
Ska man välja samma effekt, eller mer? Om mer, vad kan vara lagom?
Tvättstugan är på ungefär 7kvm och har en ytterdörr och ett fönster.
Mottager även tacksamt tips på var man lämpligast köper dessa![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag har aldrig provat elementet så jag vet inte hur det upplevs. Vi kopplade ur det innan det blev kallt ute och sen dess har det stått i garaget i väntan på tippen.
Var bara det att jag tänkte att ett kraftigare (och därmed större) element kanske blir lite svalare på ytan?
Som dom andra säger, om 600w räckte förrut så bör det ju räcka nu.. Så välj 600w om den passar in estetiskt, om en större modell passar in bättre så kommer du inte märka det på elräkningen, huvudsaken att den inte avger för låg effekt..
I en tvättstuga nu för tiden blaskas det väl aldrig med vatten öppet, men om man normalt skulle göra det eller om man har t.ex. dusch där oxå, skulle utrymmet kunna klassas som vått, och i så fall duger det inte med en radiator för torra utrymmen.
Tunn EPS-cement platta - vilken effekt att förvänta sig?
Grund & Markarbeten -
Energieffektivisering av småhus - vilken bergvärmepump har ni fått beviljat stöd för?
Värmepumpar -
Hur avgör jag vilken elradiator jag skall köpa?
El -
Bidrag energieffektivisering – vilken varmvattenberedare?
Värmepumpar -
Direktvärmande el - vilken är effektivast?
Värme allmänt
