6 508 läst · 10 svar
7k läst
10 svar
Parketthammare (baksmälla)
Tänkte införskaffa en bättre baksmälla för att lägga parkettgolv, den som följde med startsatsen jag köpte vid golvläggningen i första rummet var för vek.
Finns ju de riktigt dyra parketthammarna för runt tusenlappen och sen de billigare typ denna:
http://www.verktygsboden.se/slagjaern/slagjaern,-450x140-mm
Vad använder ni och funkar de billigare slagjärnen, är de dyra parkethammarna värda sitt pris?
/Mats
/Mats
Jag har två. Den ena är av typen i länken. Den andra är med glidhammare på toppen. Jag föredrar den senare då man får kraften i rätt riktning och man slipper riskera att göra märken med en vanlig hammare vid felriktat slag.
Jag har en vanlig i något hårt stål med filt under men det jag gillar bäst är ändå spännband. Jag gillar när man kan göra saker statiskt utan att behöva smälla till eller släpa saker. Vid användandet av spännband så glider det fint i hopp.
Pär
Pär
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Tackar för era svarpär h skrev:
Pär, du får gärna utveckla hur du använder spännbandet, drar du det under parketten eller hur fäster du det i parkettbitarna för att dra ihop dem?
/Mats
Thomas Lundquist
Bannad
· 745 inlägg
Thomas Lundquist
Bannad
- Stockholm
- 745 inlägg
Jag använder Khärs baksmälla som jag investerade i för länge sen. Den är rejäl och har t.o.m "möbeltass" på undersidan.Kolonist_1 skrev:Tänkte införskaffa en bättre baksmälla för att lägga parkettgolv, den som följde med startsatsen jag köpte vid golvläggningen i första rummet var för vek.
[länk]
/Mats
Byggmax säljer ett kit med en slagklots och draghammare (eller vad det nu heter). Den fungerar utmärkt, och har även den möbeltassar under sig. Men se upp med att den färgar av sig, så sätt en tejp på de ytor som pressas mot känsliga ytor.
Det finns speciella spännband för golvläggning istället för krokar i ändarna så sitter det en bit vinklad plåt med filt under för övrigt ett vanligt spännband
http://www.biltema.fi/sv-fi/Bygg/Farg-och-Fog/Verktyg/Spannband-for-golvlaggning-86023/
Pär
Pär
