8 707 läst · 8 svar
9k läst
8 svar
mellanbjälklag 7meter
Har funderat på att minska spännvidden till 7 meter på mitt garage/utbyggnad. Några förslag på billigaste typen av bjälklag och kanske t.om uträkningar? Våningen ovanför kommer vara vanliga sovrum mm. Har kollat på Kerto. Men funderar på om det blir billigare att bygga med stålbalk. Masonitebalk hittar jag varken pris eller uträkningar på.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Du kanske kan få en hint om du jämför med vårt mellanbjälklag: 6 meter fri spännvidd och jag ville inte ha någon balk då jag inte tycker det är snyggt. Jag kan lite om hus men är ingen utbildad konstruktör så jag tog hjälp av en sådan för dimensioneringen av mellanbjälklaget och det slutade med att vi byggde med kertobalkar dimension 44x360mm c-c 600mm och på det limskruvad 22mm golvspån.
Du behöver naturligtvis antingen grövre golvbjälkar om du kör på träalternativet och c-c 600mm alternativt kan det kanske gå med samma dimension om du i stället sätter bjälkarna tätare.
Tror gör man i kyrkan. Kollade med Moelvens beräkningsprogram som länkas till ovan:
Enligt programmet så går det 45x360mm kerto cc 600mm vid spännvidd 6000mm.
Om man i stället sätter samma dimension på cc 300mm så klaras spännvidd 7000mm. Enligt samma program då förstås...
Hur konstruera mellanbjälklag med lagom ljudreduktion?
Förstärkning av gammalt mellanbjälklag
Golv -
Nytt mellanbjälklag i lada
Utbyggnad och tillbyggnad -
Uppflyttning av balkar i mellanbjälklag på 1/3 av huset
Lösvirke & Timmerhus -
Isolera mellanbjälklag vid renovering, vill uppnå lägre isolerhöjd
Isolering
