3 738 läst · 12 svar
4k läst
12 svar
Är någon radiator bättre?
]Har bestämt oss att sparka liv i vårt sönderfrusna värmesystem.
Grunden är en kombipanna CTC 266 med en 13 kw värmepatron? Vi tänkte försöka hitta en beg. förugn i hyggligt skick. Är det någon som vet hur det skulle kunna fungera till vår kombipanna?
Sedan finns ett tjugotal vattenradiatorer. En del av typ sektionsradiator - tunga som h-ete - kan det vara gjutjärn?
I en del mindre utrymmen finns panelradiatorer.
Tänkte ta loss de radiatorer som har synliga frysskador och försöka trycktesta dem separat. Det ska visst gå att reparera.
De som behöver bytas, är det någon fördel med sektionsradiatorer eller är det lika bra att byta till de lättare panelradiatorerna?[/SIZE]
Panelradiatorer har den nackdelen att det blir väldigt varmt i spalten mellan radiatorn och väggen och värmen smiter ut genom väggen. Sektionsradiatorer har därför i praktiken högre verkningsgrad. Hur stor skillnaden blir beror på hur välisolerad väggen är.
Under en del fönster har vi idag oljefyllda elradiatorer. Väggen bakom dem har vi klätt med alufolie med skumplast (Lidl).
Det hade vi tänkt att göra även bakom vattenradiatorerna om det nu förändrar något.
Panelradiatorer (dubbla) har ofta lite större effekt vid samma framledningstemp men gillar man sektions raddar är dom inte tokiga satsa på stora radiatorer det har man nytta av i de flesta moderna värmesystem. Att svetsa en radiator ska inte vara nått problem det bör nästan vilken svetsare som helst kunna fixa.
Jag ska själv komlettera med fler radiatorer, och undrar hur kamrör är i effektivitet jämfört med sektionsradiatorer och panelradiatorer.
Är det någon som äger digitala LVI Yali purmo olje-radiatorer? Har lite frågor…
Värme allmänt -
Kan någon förklara vad för märklig radiatortermostat det här är?
Värme allmänt -
Har någon gjort egna radiatorer?
El -
Någon som vet var strypventilen sitter på detta radiatorkoppel?
Värme allmänt -
Läckande radiatorventil - någon som vet vilken sort det är?
Vatten & Avlopp
