7 418 läst · 17 svar
7k läst
17 svar
Oinredd vind (The saga continues)
Tidigare har jag frågat på forumet hur man definierar oinredd vind vilket skapade mycket huvudbry men inget exakt svar. Nu verkar det som om inte ens vår bygglovshandläggare kan detta begrepp. Enligt henne innebär oinredd vind att man inte får ha vind överhuvudtaget. Detta måste väl ändå vara fel?
Vidare tog hon upp definitionen på boyta som svar på vad inredd vind innebar.
Vet någon om detta stämmer eller ej?
mvh
David
mvh
David
Någon form av utrymme måste man ju få ha under yttertaket. Annars skulle det ju betyda att man var tvungen att ha ryggåstak.
Jag har inte heller den exakta definitionen men jag vill minnas att oinredd vind innebär att "det ska inte gå att bo där". Dvs inte ett utrymme som man vistas i till vardags.
Nacka: Hur definierade han "riktig" trappa? Är det enligt de normer som tidigare nämnts i forumet, dvs 80 cm bredd på trappstegen upp till vind. Om man bygger mindre får man då ha en fast trappa upp till vind utan att vinden räknas som inredd?
mvh
David
mvh
David
Vi gick inte in på definitionen av en trappa. Som jag uppfattade det gick gränsen gick vid en s.k. inspektionslucka.David skrev:
Det är olyckligt att det inte finns tydliga regler.
För att ytterligare spä på förvirringen ska det visst finnas definition på inrett loft och vind. Vet inte om detta stämmer och lär väl aldrig få reda på det när inte ens bygglovshandläggarna har koll på detta men här kommer det:
Om det står att man inte får ha inredd vind kan du ändå få ha inrett loft. Loft är det visst om ståhöjden är under 2.10. Är det över 2.10 är det visst vind.
Det lustiga är att regeln om oinredd vind verkar vara relaterat till brandskyddsregler. Hur kan det vara brandsäkrare med loft än vind?
Outsägliga äro bygglovshandläggarens vägar...
mvh
David
mvh
David
I "allmän fastghetstaxering" brochyren står följande beskrivning av bo och bi ytor. Må hända man kan hänvisa till detta när man diskuterar med kommunen?
Specialregler
Våningsplan med snedtak där takhöjden är minst
1,9 m. Om hela våningsplanet har en takhöjd på minst
1,9 m ska hela ytan mätas.
Våningsplan med snedtak och takhöjd delvis under
1,9 m. För att ett våningsplan med snedtak överhuvudtaget
ska mätas måste våningen ha en takhöjd på minst
1,9 m på ett utrymme av minst 0,6 m bredd. Man bortser
från eventuella mellanväggar.
Man mäter hela den golvyta där takhöjden är minst 1,9 m.
Där det finns ytterligare golvyta utanför denna linje fortsätter
man mäta. Man mäter dock inte mer än ytterligare
0,6 m ut i vardera riktningen.
Alla typer av våningsplan, utom våning med snedtak, ska
mätas mellan ytterväggarnas insidor strax ovanför golvsockeln.
Allt som ligger innanför ytterväggarna även
innerväggar ska räknas med. Man ska också räkna med
skåp, fläktkanaler, öppen spis etc.
Undantag. Följande typer av utrymmen ska inte räknas
med i totalytan:
Utrymmen med en takhöjd som är lägre än 1,9 m
(se även Specialregler)
Utrymmen som inte kan nås via antingen en dörröppning,
trappa, permanent stege eller lucka med fällbar
stege.Trappa. Trapputrymmen mäts i varje plan på samma sätt
som om där finns golv. Man räknar alltså inte bort trapputrymme
i något plan.
Tjocka innerväggar, skorstenskanaler, pelare etc.
Specialregler
med i totalytan:
i något plan.
