2 072 läst · 12 svar
12 svar
hjälp med olika väggkonstruktioner och lite råd
Lite av en omröstning mellan dessa 2 förslag...
Har lite huvudbry angående offerter till vårt blivande hus det är olika konstruktioner av samma typ på dom 2 som ligger bäst till... lite bakgrundsfakta är att jag ska beställa ett skal med färdig utsida resten hade jag tänkt göra själv på insidan
Alt 1: toppen killar som gör det,mycket bra kvalitet, möjlighet att få köpa material via och låna grejer av, och hjälp med sånt man undrar över
145mm panel liggande
spikläkt
utegips
45x190
plast
liggande 45x45mm
osb
gips
Detta alternativ kommer lev med liggande 45mm framme så får jag plocka i elen själv
Alt 2: billigare, men har lite sämre service däremot bra att ha å göras med, lite sviktande kvalitet ibland, möjlighet till att köpa material kanske finns... kanske.
spikläkt
utegips
45x45mm liggande
190x45mm
plast
osb
gips
Detta alt kommer som färdig vägg elen plockar dom i färdigt när dom slår ihop väggarna
Frågan är inte vad jag skall ha istället, utan vilket av dom här ni hade valt... skiljer det nått i "energi effektivisering" mellan dom?
Vad hade ni valt?
tack för era svar!d^_^b
spikläkt
utegips
45x190
plast
liggande 45x45mm
osb
gips
spikläkt
utegips
45x45mm liggande
190x45mm
plast
osb
gips
Vad hade ni valt?
Hade alla gånger valt alt. 1, dels för de duktiga hantverkarna men även för att det enklare att ändra elinstallationer efteråt med ett installationslager OCH för att man inte punkterar diffspärren med varenda skruv när man sätter upp saker.
då är vi inne på samma bana vi iaf, tyvärr skiljer det LITE i pris... ännu... då vi inte har diskuterat klart men ca 300000kr.... i nuläget
jaa prisetandersmc skrev:
(huset blir förövrigt ca 210kvm i 2 fulla plan)
Ja väggarna är ju identiska förutom att ena har korsreglingen på utsidan den andra på insidan.
Med tanke på att det är liggande panel skulle jag alla dagar i veckan välja alternativ 1 (om inget annat skiljde som jag behövde ta ställning till, som t.ex en prisskillnad.
Men tekniskt sett är den väggen bättre, i princip så gott som fulländad.
Alt 2 har nackdelen främst med att all el ska gå genom plasten överallt, och allt du fäster i väggarna gör också hål i plasten. Annars har inte det alternativet någon större svaghet.
problemet är med alt 2 kommer fönstren monterade längst ut mot ytterväggen alltså är det risk för kallras om man gör väggen ännu tjockare... tyvärr är det lite problem med det redan i deras hus...så montera på 45på insidan går nog bort där tror jag... dom ville helst inte leverera utan gips.
Ska fara å strida lite med alt1 nu i veckan eller nästa då får vi se vad dom kontrar med![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
d^_^b
Hjälp identifiera olika maskiner
Övrigt husrelaterat -
Hur tjockt med skumglas för att få ett fullgott isoleringsvärde? Har fått lite olika bud allt mellan 0,3 till 0,6. Tacksam för hjälp :)
Två olika väggkonstruktioner - för självbärande konstruktion
Måla vägg med olika mycket tapetrester kvar <- Hjälp en nybörjare
Färg, Måla & Tapetsera -
Olika väggkonstruktioner
Isolering
