1 805 läst · 12 svar
12 svar
Bygga in rör
Hej alla.
Ska fixa till ett badrum, finns inga tecken på fukt i dagsläget. Ligger en plastmatta (från 98 ) på golvet nu och funderar på att låta den ligga och bara kakla väggarna.
Planen är att bygga någon form av duschhörna.
Problemet är bara att värmerör av olika slag ligger utanpå väggarna i golvnivå. (Se bilder)
Frågan är nu bara om det är lämpligt att bygga in dessa och kakla inbyggnaden och väggarna sedan ?
![rorgolv_hoger1.jpg rorgolv_hoger1.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.hmpf.se%2Flh%2Frorgolv_hoger1.jpg&hash=67a1372510823a15ecedd37fcd3e0eb7)
![rorgolv_mitten1.jpg rorgolv_mitten1.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.hmpf.se%2Flh%2Frorgolv_mitten1.jpg&hash=5b682a6e70c8346f1f28c2c6645cafcb)
Hoppas någon har bra ideér
Säker på att det där är värmerör???
Tycker mer det ser ut som vattenrör som skulle vara någon slags vidarematning från badrummet till kök eller liknande.
Med tanke på isoleringsmetoden av rören som avslöjar att de är rätt gamla skulle jag nog inte byggt in dem.
/Mario
/Mario
Har kollat mer på rören nu och kommit fram till att det bör vara de gamla vattenledningarna (de nya finns i takhöjd).
Detta bör ju innebära att det är oki att bygga in dem, Så tanken var då att regla upp och bygga med gips ca 115cm högt och därefter en kant in till resten av väggen, så att man får som en hylla.
Låter detta som en bra tanke ?
Hur bör man göra med nya-vägg till golvövergång ?
u-skena i metall i botten sedan metallreglar upp till dina 115 en ny u-skena som lock där samt in mot vägg..30 cm mellan reglar om du bara ska ha ett lager gips.
Om du ska ha en duschörna utan kabin med lösa väggar/dörr rekommenderar jag inte att göra en hylla i dusch utrymmet.
Vi har så hemma i vårt orenoverade badrum där man troligtvis byggt på nederdelen av väggen för att dölja rören.
På hyllan samlas vatten, tvålrester och minst 10st tomma schampoflaskor.
Hos oss är det så otroligt dumt gjort att det dessutom är en skarv i våttapeten i linje med inre hörnet på hyllan.
Den håller naturligtvis inte tätt så det blir nog till att riva ut ordentligt när vi ska renovera.
Regla hela vägen upp är mitt råd och bryt av med en bård istället.
Är det nu gamla rör så varför inte riva dem helt och få lite större rum på köpet??
Tanken med hyllan är naturligtvis att ha en liten lutning frammåt så att vattnen rinner av den men så att flaskor o annat står kvar.
Bygga hela vägen upp är eg. inget alternativ då badrummet kommer verka ännu mindre, samt att där är ca 2,73 m högt till tak. Och att ge sig på att kapa bort rören känns som lite onödigt jobb.
Nån som vet hur regelverket ser ut när det gäller att bygga in rör? Byggregler? Försäkringsregler?
Funderar nämligen på att i en tvättstuga bygga in vatten och avloppsrör som kommer från en toalett våningen ovanför. Installationen är bara 5 år gammal.
/Hubbe
/Hubbe
· 51 953 inlägg
Beror ju delvis på om du har några skarvar på rören där du tänker bygga in dom. Om du har klämkopplingar så får du inte bygga in dem.
I vårt relativt nybyggda hus är rören inbyggda. Det är dubbla plaströr och de inre vattenledande är kopplade till en sorts kopplingsplint bakom en inspektionslucka med tät botten och ett skvallerrör ut. Innerröret går väl inte sönder utan att ytterröret gör det, men om det skulle läcka så bör det yttre röret leda en del vatten så att det rinner ut i skvallerröret och man ser att det läcker. Inga skarvar inbyggda i väggen förstås. Klart att det säkraste är utanpåliggande rör, men det här tycker jag känns ok tryggt för att slippa massa utanpåliggande rör överallt.
Hylla i duschen har vi och det är bara bra. Lutar en aning förstås för att vattnet ska rinna av. Schampoflasksamling javisst, men någonstans ska den ju vara![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vad är o rekomendera när man ska bygga regelverket osv. att först flytspackla hela golvet och sen bygga upp detta, fuktspärra osv ?
eller att först bygga regelverk osv o sen flytspackla ?
Har äntligen rivit ned allt o börjat bygga upp igen.
Skulle av någon villa ha en förklaring om exakt vad som gäller vid inbyggnad av rör
dvs. vilka kopplingar är oki att bygga in
och vilka behöver inspektionslucka .
Har haft 2 olika rörmokare hemma hos mig för att göra andra saker o båda av dem har sagt att det ska vara oki att bygga in dessa rör samt sagt att det ska gå att sänka taket o sätta spots, trots att man då kommer ha de "nyare" vattenledningarna under det
Bygga bur till golfsimulator - söker kopplingar till järnrör
Socialt & Projekt -
Hur isolera och bygga kring rökrör?
Övrigt husrelaterat -
Bygga in ventrör i låda, isolering eller ej?
Isolering -
Bygga golvsockel för dold rördragning
Hur bygga om/in ventilationsrör utvändigt?
Ventilation
