Finns det?
Jag har ett femtiorör som går förbi min avfuktare i tvättstugan och jag vill koppla på den, men det är ju vanlig trädgårdsslang. Finns det något 50-rör med en tapp för en sådan slang, eller en annan lösning. kanske en förminskare, från 50mm till 16mm(?)
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Om du ska göra det helt tätt så får du sätta en 50x32 gumminippel i grenröret, kapa till ett teleskoprör i lagom längd, montera en 32x15 bussning med en slangnippel och slangklämma på den. Vanlig gängtape räcker gott mellan bussning och slangnippel i detta fallet.
Men dom flesta jag sett gjort liknande, brukar nöja sig med avloppskitt runt slangen rakt i grenröret. Sen om det är seriöst eller inte är nog upp till var och en att tolka...
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Biltema har ju dessutom denna!
http://biltema.se/sv/Bat/VVS/Nipplar--Bordgenomforing/Bordgenomforing-25430/
![25-430_m.jpg 25-430_m.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fbiltema.se%2FProductImages%2F25%2Fmedium%2F25-430_m.jpg&hash=17af166919777cf9e0e0be02e5a812be)
11,99:- för en till 19mm slang + en propp för 19.90:-
Och så en klick silicone och en slangklämma!
Problemet löst! =)
Biltema har lite saker ibland...
Edit:
Inköpslista Biltema:
1 stycken Bordgenomföring ArtNr: 25431
1 stycken Avloppsrör Förgrening 50mm ArtNr: 87267
1 stycken Avloppsrör Ändstopp 50mm ArtNr: 88082
1 stycken Slangklämma 19-25mm ArtNr: 61853
Kapar du avloppsröret rakt av kanske du måste komplettera med en sådan:
1 stycken Avloppsrör Skarv 50mm ArtNr: 87268
Problemet löst! =)
Edit:
Ok, uppföljning
Det blev följande lösning
Först en förminskare med hjälp av en
http://biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ror-och-rordelar/Avloppsror-och-rordelar/Multislangnippel-86974/
på avloppet.
Sedan slang ca 50 cm till en
http://biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ror-och-rordelar/Avloppsror-och-rordelar/Kopplingsdetaljer-872192/
Denna förgrenar sig sedan till tvättmaskin och avfuktare. Ca 40 cm slang till avfuktaren och kanske 150 cm till tvättmaskinen.
Detta fungerar inte (Ta gärna 5 min och gissa varför, innan ni läser vidare)
När tvättmaskinen pumpar ut sitt vatten, går det bakvägen till avfuktaren som fylls bakifrån och det spiller över och rinner utanför.
Vad är lösningen?
på avloppet.
Vad är lösningen?
Sätter du en backventil på röret mellan avfuktaren och grenrören så kommer iaf inget in i avfuktaren.
Men, det känns lite overkill. Jag tycker det är konstigt överhuvudtaget att du får in vatten dit, har du dåligt fall från avfuktaren och så studsar vattnet på grund av fallet från tvättmaskinen upp i det avloppet kanske?
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Jag skulle satt ett vattenlås, inte att gå in direkt i avloppet med slangen, resultatet visade sig.
Att det rinner över kan väl betyda att det är nästan stopp nedströms.
Protte
Protte
Här är den anslutningen jag nämnde. Har inte sett liknande tidigare. Framgår dock inte om det är för ett 40 eller 50 rör....
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ror-och-rordelar/Avloppsror-och-rordelar/Kopplingsdetaljer-872192/
![87-7634_l.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/62/62864-2da441dcac2156830e0c2befb89a84f0.jpg)
