Har ärvt en fräsch extrakyl och extrafrys att ha ute i garaget men termostaten på kylen fungerar inte; den slår inte ifrån varför kompressorn bara går och går. Det blir så kallt att allt fryser. Jag har haft loss termostaten från sin position men den är kopplad till en tunn kylslinga som går in bakom kylens kylelement och jag kan inte dra ut hela paketet därifrån.
Någon som kan något om kylskåp, typ
+ hur kan man laga befintlig termostat?
+ sitter kylslingan fast bakom kylelementet?
+ var kan man få tag på begagnade termostater (en ny kostar 650+moms...)
Kylen är en Electrolux RP1205G, produktnummer 9272727-70 från ca 1993.
Du ska inte spendera för mycket pengar på ett så gammalt kylskåp då det inte är speciellt energieffektivt.
Vad du kan göra temporärt att att skaffa en extern termostat som du senare även kan ha till annat.
Tex http://www.willabgarden.se/fullpost.asp?avdid=184&artid=30555&page=1
Det finns andra tex Conrad som har liknande i sortimentet.
En billig lösning är att bygla termostaten och köra på ett vanligt dygnsur som man sätter i vägguttaget. Ställ in lämpliga kopplingsintervall t.ex. 15 min. på / 60 min. av, givetvis måste du pröva dig fram till rätt inställning.
Detta fungerar hyfsat om omgivningstempen är någorlunda konstant och om kylen inte öppnas så ofta.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
Nu blev det lättare
Lossa den saken där termostatden sitter så den hänger löst.
Ta sedan och tryck in "tapparna" på dom hållarna som går igenom kyl plattan och lossa den runt om.
Lossa sen dom två skruvarna längst nere till vänster några varv.
Nu kan du pilla loss termostaten.
När du ska har in den nya bocka kyl plattan lite försiktigt åt vänster.
För att kolla att det blivit rätt kopplar innan man sätter ihop det kan man vrida termostaten i från läge och då ska lampan lysa och kompressorn stå stilla om det är rätt kopplar.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
Den här http://www.nettoparts.se/shop/service-termostat-nr-1928p.html har jag för mig ska vara användbar.
Sviker minnet mig inte helt så ska det vara en universal termostat till kylskåp och då funkar den utmärkt.
Råd om tilläggsisoleringa av golvbjälklag i fjällstuga - fuktproblem?
Isolering -
Trassel med termostat till Ecotec Tyr
Ved, Pellets, Flis -
Termostat till golvvärme urkopplad men forfarande varmt golv
Värme allmänt -
Jag vill ersätta en äldre honeywell termostat som styr den elektriska centralvärmen till en smart termostat i stället, går det ?
Värme allmänt -
Problem med ett antal termostater till element.
Värme allmänt
