4 110 läst · 23 svar
4k läst
23 svar
Lägga elen i golvet eller i väggen?
Håller också med...man kan ju bli satt i dårhus för mindre.
Jag har bara dragit slang 3-4 gånger genom stålreglar, och första gången höll jag på att bli galen, andra gången så limmade jag dit små bitar av 20mm vp-rör (3-4cm långa) med smältlim, sedan kunde jag dra slangarna igenom dessa utan några större problem.
Det tog kanske 15 minuter att limma dit 30-35 rörbitar, men det tjänade jag garanterat in.
Den typen av verktyg är väl närmast ett måste när man arbetar med plåtreglar. Men fortfarande kvarstår problemet när det ska fram med många rör (nära centraler tex ) det blir inte mycket kvar av regeln och deras bärighet/hållfasthet kan bli mycket dålig.
