9 573 läst · 7 svar
10k läst
7 svar
Recept på "sluring" för fastgjutning
Tänkte gjuta fast 22mm stolpskor i 23-24mm hål jag borrat i berget.
Har för mig att det finns nått som heter typ "sluring". Blandning av vatten och cement som man kan använda?
Är det nån som har ett bra recept och koll på hur man gör?
Jag har ingen ren cement hemma på hyllan... går det bra med murbruk B och vatten?
Du ska väl använda expanderbetong om jag inte är helt fel ute.
Edit: Såg nu att det var väldigt lite mellanrum...
Produkter som diskuteras: "Ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
179 kr inkl moms
Ankarmassan doserar du före du sätter i järnet, och en given mängd beroende på håldimension / järndimension, brukar vara måttskala på tuben.
Hoppas du får svar av någon annan om cementen, för det vet jag inte så mycket om...
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Keminfästning
Kemisk infästning, eller kemisk ankare, är en metod för att säkert fästa objekt i betong och andra hårda material. Denna process innebär att man bor ett hål i materialet, injicerar en speciell kemisk lösning och sätter in en ankarbult.
Recept för solcellsinstallation
Betonrecept för skalblock, max 8mm ballast. Hjälp!
Grund & Markarbeten -
Recept för björkådring
Byggnadsvård -
Äggoljetempera - pigmentrecept för NCS S0502-Y
Färg, Måla & Tapetsera -
Recept för slipbar betong (platta till Friggebod)
