10 705 läst · 7 svar
11k läst
7 svar
Låg takhöjd?
Vill bygga bastu i vår källare, men takhöjden är ca 190 cm. Även om jag kompromissar med isoleringen i taket misstänker jag att det i praktiken blir strax över 185 cm. Har fått för mig att det finns någon regel som säger minst 195 cm. Tror ni att det funkar trots förutsättningarna?
Det enda problemet är väl att de flesta bastu-ugnar specifiserar min takhöjd til 190cm. Detta pga avstånd til brännbart material. Men som ngn sa tidigare - mineritskiva med 5 cm luft til tak så løser man det problemet.
MVH
Sakke
MVH
Sakke
Tack för input. Ett par följdfrågor:
* Vilken typ av reglar skall man använda bakom mineritskivan?
* Funkar det att ha t ex 50 mm isolerskiva istället för luftspalt ovanför mineritskivan för att få bättre isolering? Idag är det ett trätak med trossbotten (kutterspån) till nästa våning
* Vet någon om det går att få tag i en dörr med höjd 185 cm för att slippa Lawrence problem
Ja, eller metallvinklar. om du har isolering bak skivan så måste du väl bygga in den för att slippa damm från isolering? Annars kan man ha dubbla minerit-skivor med 30mm luft up til tak och 30mm mellan skivorna för att maksimera efekten.
MVH
Sakke
MVH
Sakke
