35 153 läst · 23 svar
35k läst
23 svar
Hur mycket isolering? Oisolerat garage
Intressant ark Mikael_L, jag kom själv precis fram till samma sak (att 120 i både vägg o tak borde bli optimalt i mitt oisolerade garage)
Det är effekt för hela byggnaden. Man kan ändra måtten på byggnaden i cellerna B-D:4 och därmed räkna på en annan byggnadstorlek. Jag vet förövrigt inte vad storlek bloink har, så jag har bara gissat lite mått.
edit:
Hela arket är fullt av förenklingar.
Det finns en massa övergångseffekter när olika material möts och när ytan möter luft, effekter som jag inte har någon inräknad korrektionsfaktor för.
Mängden träregel i väggar/tak är ju inte heller korrekt, utan jag har bara lagt in för 45mm bred regel i cc600 i vägg och cc1200 i tak.
Jag är lite osäker på om lambda för trä heller blev rätt, men någonstans därikring ska det ligga.
Avsikten var bara att helt ungefärligt belysa värdet av olika tjock isolering i vägg vs tak.
edit:
Ett nytt XL-ark, där alla celler med indata som går att ändra på har röda siffror och fet cellkant undertill.
Dvs alla siffror man kan laborera med, byggnadens mått, lambda-värden och temperaturer.
Jag har som ni ser räknat med att tempen vid taket är 2° högre än medeltemp vid väggen (kanske tempen mitt på väggen?).
Jag vet inte riktigt vad det blir, men det påverkas ju helt säkert väldigt mycket av vilken uppvärmning man har, golvvärme och fläktkonvektorer bör ge mindre tempskillnader i rummet, medan radiatorer och braskaminer antagligen ger en rätt mycket större tempskillnad under taket jämfört med mitt i rummet.
http://www.energiberakning.se/Daniel78 skrev:
Väldigt intressant ark Mikael! Råkade hitta denna gamla tråd då jag ska bygga garage vid nybygge, jag börjar även på att fundera på hur mycket det egentligen är lönt att isolera väggarna i huset. Man vill så tjocka väggar som möjligt men när man ser att det bara blir några kr skillnad per månad ju tjockare dem blir med värmepump som uppvärmning och då börjar jag fundera lite
Bygga om garage och funderar på isolering.
Isolering -
Garageplatta sprucken i hörn, synlig isolering, göra något?
Randisolering kring oisolerat garage
Grund & Markarbeten -
Isolering under betongsula för oisolerat garage
Oisolerat garage, bila ut betongplattan och lägga golvvärme med isolering?
