3 604 läst · 9 svar
4k läst
9 svar
hålsåg
http://www.jula.se/halsagssats-8-delar-67-127-mm-189029 duger en sådan sats till 100 och 125mm spiro eller blir det tajt?
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Man kan också (Beroende på vad för typ av material man sågat hål igenom) fila upp hålet någon mm extra med en roterande fil, eller helt enkelt köra med en rasp, antingen för hand eller sätta raspen i en borrmaskin.
Jag har blivit irriterad ett antal gånger på alla mina hålsågssatser, som alltid är antingen exakt samma mått som det jag behöver göra ett hål till, eller 1-2mm mindre
En liten rättelse är att det är flexdämpare som ska anslutas till till/frånluftsdon de är väl inte falsade så borde gå lättare att få genom eller är det något annat som tar emot där kanske ?
