2 285 läst · 8 svar
8 svar
Isolering nära rör från kaminen
Jag har ett ventilationsrör på yttervinden som går från badrummet till en plåthuv på taket. Det har varit endast självdrag men nu har jag satt in en badrumsfläkt för att vädra ut fuktig luft lite mer effektivt.
Det ventilationsröret ska isoleras har jag förstått. Problemet är bara att det går upp till plåthuven tätt intill röret som kommer från vår täljstenskamin. De delar samma plåthuv. Jag undrar helt enkelt vad jag ska använda för material för att isolera röret. På några ställen är det så lite som 2 cm mellan ventilationsröret och röret från kaminen.
Å andra sidan verkar det inte vara så kinkigt... det finns redan vanlig mineralull som ligger intill röret från kaminen på ett par ställen. Jag gissar att det röret är så väl inkapslat/isolerat att det inte blir så varmt och brandfarligt.
Någon som vet? Någon som gjort något liknande?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
A
Alfred Jonsson
Bannad
· 208 inlägg
Alfred Jonsson
Bannad
- Västra Götaland
- 208 inlägg
Som vanligt skall det vara "fackmannamässigt utfört" men fråga sotaren, hans ord väger tyngst i detta fall.lubbe75 skrev:
Jag är rätt säker på att han säger att det kan du göra själv.
Vad är detta för sorts rörisolering? Asbest?
Miljö & Hälsa -
Hur åldersbeständigt hålla ihop Tubolit isolering kring vattenrör?
Badrum -
Hur dåligt är det att elementrören är för nära varandra?
Värme allmänt -
Isolering av värmerör nära varandra?
Värme allmänt -
Isolering av rör nära ytan
Grund & Markarbeten
