Jag har byggt en bastu på ett trallgolv. Ibland på vintern när det är riktigt kallt så drar det ganska mycket från golvet. Kan någon tipsa mig på någon bra ide att isolera golvet. Bastun är byggd men det gör säkert att lyfta upp hela bottenplattan och komma åt undertill.
/Anders
S
eldar du i bastun eller el?
är det stora springer i golvet?
öch använder du vatten mycket?
Y
Kräma på mer värme stället!:cool:
hur högt har du lavarna?
Har ni snö på vintern?
I så fall är det ju en klassiker att skotta upp snö runt kanterna på väggen så får den isolera.
Jag har samma problem, min bastu ligger i ett båthus och springerna i golvet är ju ganska stora och det stormade rejält på vintern. Och det spelar ingen roll om man eldar så att det är 90 grader vid huvudet när det är 10 grader vid fötterna, så jag har lagt ett enkelt trägolv som jag kan plocka bort på sommaren.
Jag brukar lägga ut en bit liggunderlag på golvet när jag badar vintertid. Blir skönare att gå på golvet då. Som nämndes ovan, finns det snö så skottar jag upp runt väggarna det dämpar också kylan en hel del.
