18 661 läst · 13 svar
19k läst
13 svar
Hur kan jag göra det snyggt med massa rör i taket?
Ser ju ut som en mindre panncentral ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nej, inte speciellt snyggt men vad är ambitionsnivån?
Låg:
Försök att flytta upp de lägsta rören närmare taket (närmast kameran) och måla allt i samma färg som taket.
Mellan:
Kontakta en röris som får se över installationen och göra det bästa av situationen. Kanske samla ihop de flesta rör och bygga en/flera gipstrummor för att dölja det mesta/värsta.
Högst:
Röris återigen som får fundera ytterligare på att optimera installationen. Kanske samla allting i en trumma längs med någon tak/vägg -vinkel, fräsa in rör i väggen m.m.
Låg:
Mellan:
Högst:
Ja, det där är ju ett välkänt och svårlösligt problem i källarvåningar.... ![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Måla vita som taket och låta dem vara synliga.... eller bygga in, snyggare spec. om man tex. använder perforerad skiva och kan ha lite svagt ljus innanför, fast man måste då lösa åtkomst för byte av lampor etc..... dessvärre oerhört pyssligt då rören går kors och tvärs samt flera olika höjder....... tyvärr
Att sänka takhöjden utgår jag från inte är någon framkomlig väg, eller hur...?
Du verkar ju dessutom ha en takdusch mitt i hela 'härligheten'... ska den vara kvar i nuvarande utformning?
mvh/christina.
mvh/christina.
jag har funderat på att måla allt i samma färg som taket eller att försöka bygga in de mesta av rören i nån slags låda. Att bygga ner taket helt då krockar det med de 2 fönster som åxå finns och som sitter ända upp i taket. Och vill helst inte dra om en massa rör heller, blir ju så kostsamt med en gång.
Dock ska takdushen och röret brevid (spillrör från ett expansionskärl som nu är borta) tas bort, resten måste nog vara kvar. Det är konstigt byggt åxå, många av rören borde vara i pannrumet istället tex påfyllning av vatten till pannan.
MVH Anders
MVH Anders
Kan du inte göra tvärt om?
Gör rören ännu mer synliga, rödmålade för varmvatten, blåmålade för kallvatten och sedan gröna och gula för övriga. Blir då lite konstverk av installationen, istället för ett tappert försök att dölja eländet.
Kompletera sedan med belysning som lyser mot rören och gör dem ännu mer intresanta.
Ingen dum idé alls, faktiskt ett alldeles utmärkt förslag 'thomas33'....!! Tack för det...thomas33 skrev:Kan du inte göra tvärt om?
Tänk vad lätt att man blir fast i 'gammalt tänk'.......
mvh/christina.
Gjorde faktiskt så med gasstammen som går ute i hallen och in i köket. Målade den i "grekisk blå", fungerar fint mot vita väggar. Använde mig av högblank lackfärg...
//WM
//WM
Vad är en målarvante?? Dum fråga kanske :-[, men frågar man inget får man ingenting veta...tigern skrev:
På sidan 10 hittar du målarvanten
http://www.alfort.se/inkg/2005/mala.pdf
Hmmmm...den sidan hamnar nog under Färg på favoriter
Utanpåliggande el ut från central, hur gör man det snyggt?
El -
Fast fönster bredvid fönsterdörr. Hur få det snyggt?
Fönster & Dörrar -
Måla snedtak i badrummet zon1 - hur ska man kunna få det snyggt?
Badrum -
Sockel djupare än karmen. Hur få det snyggt?
kan man lösa så det blir snyggt?
