1 505 läst · 5 svar
5 svar
Förflytta luft från källare till övervåning
Finns det några risker med att sätta ett ventilgaller i taket ovanför ett element och leda den stigande vamluften från elementet till övervåningen rakt ovanför?
Från en gillestuga i et sutteränghus till köket på övervåningen..?
Om du inte har ngt emot att få upp källarluften i köket så ser iaf jag inga problem. Men om ventilen sitter i golvet så kommit damm och smuts alltid att trilla ner där. Sen är väl ljudet en faktor att räkna med.
Skickat från min mobil
Då så. Bara ljud-faktorn att fundera över då. Kan bli pinsamt om någon har en kärleksstund i gillestugan när någon annan är i köket och ljudet passerar fritt upp. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nibe F110 - Frånluft genom yttervägg
Dränering från Luftpump / AC upp eller självfall?
Värmepumpar -
Klassisk luft luft vs annorlunda (?) frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Hur montera/bygga om frånluft från köksfläkt?
Ventilation -
Placering av frånluft (och allmänna råd om ventilation)
Ventilation
