13 302 läst · 28 svar
13k läst
28 svar
Ska klinka källare, måste jag flytspackla?
Med tillskjutande markfukt kommer ett vanligt flytspackel inte fungera länge tyvärr.cederbusch skrev:
http://www.pci-sverige.com/fast---fog/produkter/?categoryId=60
I pdf-filen längst ner på sidan hittar du lösningen
Hur stor yta är det som skall "klinkras"?
Ca 30 kvm
Suck. Alltså tillbaka på ruta ett igen: kompensera med fix
Bredspackla och låta torka innan man kaklar eller på med kaklet direkt? Det är inte speciellt ojämnt egentligen. Kan försöka ordna en bild.
Ja, bredspackla först och låta torka, då får du bra underlag att sedan lägga på.
När du bredspacklar tag en lång planka och drag ut fixet med så att du får en så jämn yta som möjligt. När du sedan lägger plattorna ska fixet som du lägger klinkerna på rillas och vara så jämntjockt som möjligt.
Spackla med fix, försök att få lite fall runt brunnen, det är inte säkert att den sväljer allt vatten efter några år och då kan det stiga lite över kanten. Först då så fattar man att man borde rensat brunnen tidigare ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Edit: glöm ej primer på golv resp på fixet....
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Hur gick det? Planerar själv för att fixa några rum i källaren och dyrt fukttåligt flytspackel var något jag fullständigt missat. Tänkte mig att det skulle vara ett "billigt" men tidskrävande projekt.
Fast jag funderar på att slå hål i plattan och lägga i Isodrän och vattenvärme, så då blir det bara fukt runt sulan vilket kanske funkar med vanligt flytspackel, men vem vågar chansa på det...
Lade källarprojektet på is ett tag. Har fortsatt med övriga huset och så kom vi på att vi skulle bygga om ett gammalt garage till gäststuga. Så ämnet blir snart aktuellt igen när jag ska klinka den tunna, oisolerade plattan i stugan. Får återkomma.Barnrikehuset skrev:Hur gick det? Planerar själv för att fixa några rum i källaren och dyrt fukttåligt flytspackel var något jag fullständigt missat. Tänkte mig att det skulle vara ett "billigt" men tidskrävande projekt.
Tror du verkligen isodrän, golvvärme och gjuta ny platta blir billigare än att hälla på dyrt flytspackel? Bättre komfort och driftkostnad absolut, men inte billigare installation tror jag. Betydligt mer jobb garanterat.
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Bila, gräva, nya avloppsrör, Isodrän, armering, värmerör, betong är planen.
Men vad jag lyckats läsa mig till är det svårt att få betongen tillräckligt bra med fall och få tillräckligt fin yta för klinkerläggning. Så planen var att avsluta med flytspackel hur som helst.
Väldigt mycket jobb ja, tänkte börja i ett mindre rum som är ganska oanvänt idag.
