4 179 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Bra, billiga och lättmonterade takstegar?
Produkter som diskuteras: "takstegar"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
Coop forums byggbutiker hade sotarsteg för några år sen i alla fall. Lösa steg som man hakar in under läkten på varje pannrad, med stegfäste på den nedersta. Om de fortfarende har det, om det är billigt och bra får du avgöra själv. För mig funkade det och priset var överkomligt.
Jag köpte steg på Bauhaus för nått år sen kostade typ 70 kr/st la dom på nån timme och sotaren godkände. Tänk bara på att mäta pannorna mellan dalarna det finns olika bredd på stegen.
Skickat från mobilen...
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Väcker en gammal tråd då jag undrar samma sak. Lösa steg fungerar inte för mig då jag har ett radhus i fyra plan och lösa steg bara är godkända för tak upp till fyra meters höjd. Jag behöver en utrumningsväg från takföster på vindsvåningen upp till nocken och ned på andra sidan då det finns en balkong där på våningen under.
Vad är billigast och bäst, kopplade steg eller fasta stegar? Takbeläggningen är betongpannor på board.
Epoq, Ikea osv, billigast?
Kök -
Billigaste komposittrallen?
Altan & Uteplats -
Hur du ordnar billiga filter till din Östberg Heru 70 K
Ventilation -
Prisförändringar på midsommarbordet 2024: Vad blir dyrare och billigare?
Artikelkommentarer -
Vad är billigast; limträ-, lätt- eller kertobalk?
Byggmaterial & Byggteknik
