56 501 läst · 413 svar
57k läst
413 svar
Nyinstalation av Vedpanna + Acktank
Jadu, du har säkert rätt att man borde sätta den på toppen av tanken. Problemet är dock att jag måste göra hål i taket för att expkärlet ska få plats :SMatss skrev:Om man förutsätter att dina problem beror på att vattenpelaren i röret mellan tank och expansion bryts av luft och att du därför får undertryck (du skrev tidgare att säkerhetsventilen sög in luft) så skulle ju situationen bli mycket bättre om du fick upp expansion i taket så att expansion kom över tanken och luften kunde gå ut naturligt utan att behöva tryckas nedåt.
Kan ju vara värt besväret dock..
Planen är nu att sätta exp på garagetaket så att det ska hamna ovanför tanken så att jag alltid har ett statiskt tryck på minst 0.3bar vid pumpen, frågan är då hur mycket jag bör isolera? Jag funderar på 200mm, det är ju mer än vad huset är isolerat så det borde väl räcka långt? Energiförluster blir det ju hur jag än beter mig, och kråkorna kanske blir lite gladare.
Fast jag får nog lite svalare i pannrummet
När jag läser denna tråden tycker jag synd om dig. Det närmar sig 1,5-2år sen den startades och det strular fortfarande.
Jag har inte lagt mig i eftersom mitt kunnande inom vvs är begränsad men jag har tyckt länge nu att de borde ha med dragningen av expansionsrören. Luft vill uppåt inte nedåt. Jag vet för min luft letar sig in i pannan eftersom laddröret lutar dit. Klantfel av mig. men jag kan lufta där så det funkar ändå.
Hoppas det löser sig nu när du drar om expansion. det är daxs att denna anläggning levererar som den ska!
Håller tummarna för dig.
Hehe, jo det börjar väl bli dax .Elffors skrev:När jag läser denna tråden tycker jag synd om dig. Det närmar sig 1,5-2år sen den startades och det strular fortfarande.
Jag har väl inga direkt beskymmer med anläggningen längre men det gnager i mig helatiden att det går att förbättra.
Jag har faktiskt läst din tråd en del nu när den vaknade igen och fick en liten flashback som jag hade med min panna. Jag fick för mig att det var övertändning som skapade mina beskymmer som man kan lösa lite längre tillbaks i tråden men har kommit fram till att det bara var inbillning.
Mitt problem är nog luft och har nog alltid varit, fast på en lite annat sätt..
Det som stör mig att det hela bör fungera, och det fungerar i teorin, det största felet jag gjorde från början var ju att övertalas att köra med 22mm bypass, vilket visat sig vara förödiskt med 4.000 liter vatten. Det hade jag också tänkt fixa till innan vintern hoppas jag..
Kan du inte docka kärlet mot skorsten? Bygga in i låda,dra "nytta " av spillvärme från den..Vet en här hemma som har så o funkat fint i många år..(ingen frysrisk heller).ichgary skrev:Planen är nu att sätta exp på garagetaket så att det ska hamna ovanför tanken så att jag alltid har ett statiskt tryck på minst 0.3bar vid pumpen, frågan är då hur mycket jag bör isolera? Jag funderar på 200mm, det är ju mer än vad huset är isolerat så det borde väl räcka långt? Energiförluster blir det ju hur jag än beter mig, och kråkorna kanske blir lite gladare.
Installation av vedpanna + ackumulatortank 3000 liter.
Ved, Pellets, Flis -
Vedpanna läcker vatten och måste bort
Värme allmänt -
Förstå system med VP, Ackumulatortank, Vedpanna, Solfångare
Värmepumpar -
Luft/vatten med vedpanna och solvärme?
Värmepumpar -
Dåligt drag vedpanna, gasbrännare
Ved, Pellets, Flis
