Det börjar bli dags att riva och göra om vårat platsbyggda 60-tals kök.
Själva köket är på ca 15m2, det är genomgång genom köket från hall till den delen av huset där sovrum och tvättstuga finns.
Jag har gjort ett antal olika förslag, men det finns säkert andra förslag som vi inte tänkt på. I dagsläget känner vi inte att det är värt att bryta upp golvet för att dra om vatten och avlopp, så att flytta på diskho till andra sidan rummet är inte på tapeten just nu, likaså vill vi inte flytta på hällen eftersom skorstenen är rakt ovanför.
Såhär ser köket ut ungefär i dagsläget. Inlägg följer med mina egna förslag.
Alternativ 1
Kan noteras att överskåp, och vad det är för slags bänkskåp är lite snabbt ihophafsade, det är den grundläggande layouten som är viktigast.
Alternativ 2
Här byggs den "låga" väggen mot hallen igen, vilket gör köket lite mer instängt mot hall och matsal.
Alternativ 4
Saknar vyn mot hälldelen, men den ser i princip likadan ut som dom andra.
Som ni ser så behöver fönstret förminskas i något av alternativen osv. Nu är det ingen omröstning på de jag har tagit fram jag är ute efter, utan andra alternativ som jag inte har tänkt på som skulle vara mest intressant.
En sak jag inte blir riktigt nöjd med är placeringen av diskmaskinen, i alla alternativ är den placerad precis vid ingången från hallen, och kommer då spärra av trafiken. Enda alternativet jag kan se det utan att behöva bryta upp golvet är att sätta den till vänster om hällen, men det känns inte helt ok?
· 177 inlägg
Min första tanke var att det kan vara riskabelt att ha spishäll och ugn på var sin sida om dörröppningen. Ett barn som inte tänker sig för och inte ser att någon precis lyfter något varmt från spishällen för att ställa in i ugnen kan komma inspringande genom dörröppningen. En i mina ögon onödig risk.
Det har du helt rätt i! Min tanke var att separationen av häll och spis skapar två arbetsområden. Plåtar från ugnen placeras på bänken framför fönstret på värmetåliga underlägg när de tas ut. Men som du säger kommer det att komma tillfällen när man flyttar från spisen, ska definitivt ha det i åtanke! Tackar.
