11 041 läst · 7 svar
11k läst
7 svar
storlek på x-staket(altan)
Hejsan,
Är intresserade av vilka mått ni använt OM ni har altan med x-staket. Det är alltså CC-måttet mellan stolparna som jag är intresserad av, mina mått är idag mellan 1,8-2,2m och jag funderar om jag måste in med en till stolpe.... Problemet är att jag har skruvat all trall redan(42m2) så jag var egentligen inte SÅ sugen på att skruva loss och lägga till en till stolpe, behöver iof inte upp med mer än kanske 10-15brädor men ändå, intresserad av vilka mått ni använt er av
Räcket är:
Stolpar 95x95 cc180
Kryss 45x70
Undre överliggare 22x95
Övre överliggare 45x145
Själva altangolvet:
Bärlinor 45x195 cc180-200
Bjälkar 45x145 cc60
Trall 28x120 Skruvad med snickarpenna mellan.
Det funkar bra. Stadigt och fint. Med snickarpennan blir det ganska grov springa som passar oss fint. Allt skräp från tallar och dylikt försvinner av sig själv.
Dessutom är hela däcket bygget med en lutning på 1,5-2 cm/m åt höger i bild. På så sätt rinner allt vatten ut över slänten bort från huset vilket också ger fördelen att däcket torkar på nolltid efter ett regn. Trallen är dessutom skruvad med den kupiga sidan uppåt så det blir bättre "hängränne-effekt".
Stolpar 95x95 cc180
Kryss 45x70
Själva altangolvet:
Bjälkar 45x145 cc60
Produkter som diskuteras: "snickarpenna"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/934887_180x.jpg?v=1682429471)
Snickarpenna classic 10-pack Pica
Av blyerts, 2H
189 kr inkl moms
Min konfiguration av altan är (blir) så här:
Räcket blir:
Stolpar 8st 90x90 samt 3st 115x115(limträ) samt 2st 45*95(vägg)
Kryss 45x70
Övre överliggare 34x130
Undre överliggare 45x70
Underliggare 45x70
Altangolvet är:
Bärlinor 3"x6"(80mmx160mm byasågat) cc180-200
Bjälkar 2"x5"(56mmx130mm byasågat) cc 45-60
Trall 28x120 Skruvad med 3"spik mellan(2,8mm).
14x 70cm höj och sänkbara plintar
Taket är:
Bärlina vägg: 45x170 (6"spik samt 150mm franskskruv)
Bärlina ovan stolpar: 2"x5"(56mmx130mm byasågat)
Reglar 2"x5"(56mmx130mm byasågat) cc 51,5
Läkt 1,5"x3" (byasågat) cc ?
Takplast: 5x 4,5m halleplatta
Räcket blir:
Kryss 45x70
Underliggare 45x70
Altangolvet är:
Taket är:
Hur fäster ni kryss/över- och underliggare i stolparna? Skråspikar eller skruvar ni dom? Samt hur fäster man takstolarna bäst, (mot huset) mina kommer att ligga mot takfotsbrädorna på ett utskutande tak, tänkte fästa en 45 x 145 planka med fransk träskruv i ändan på takstolarna samt jacka ur halva bredden för varje takstol, så dom vilar på plankan, låter det OK?
Jag tog den undre överliggaren på 22x95 och skruvade i ovanfrån i stolparna samtidigt som som jag finriktade dem med vattenpass. Sen skruvade jag i rakt igenom den, underifrån, upp i övre överliggaren på 45x145. På så sätt blir det inga skruvhål i överliggaren.
Smart! Så gör jag, Tack för tipset.KarlXII skrev:
