2 345 läst · 3 svar
3 svar
Energiberäkning vid tillbyggnation.
Hej !
Vilka regler gäller för energiberäkning av tillbyggnation alt hela huset vi utbyggnad av källardel samt vardagsrum i boendedelen på ca 30 kvm per plan ?
Bygglovsansökan är inlämnad i April i år.
Huset som vi bor i är en trävilla 1948 med murad grund och massiv trästomme samt träpanel på ca 115 kvm per våning.
Hur ska svaret vara formulerat?
Vi värmer huset idag med pelletspanna vattenburet samt elpatron om pelletsen inte skulle fungera.
MVH
Roffe
MVH
Roffe
Om jag fattar frågan rätt hittar du svaren i BBR 9:4
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/BBR-18/9-energihushallning-bbr-18.pdf
Administrator
· Skåne
· 7 801 inlägg
När vi byggde till fick vi göra en energiberäkning av tillbyggnaden. Resten av huset behöver du inte ta med.
Radonmätning vid nybygge på plintgrund
Miljö & Hälsa -
Hur får jag en magnetventil att öppna vid given temperatur
Värme allmänt -
Hur putsa lecablock vid övergång till gipsskiva?
Anmälan om upptäckt vattenläckage vid husbesök
Juridik -
Energiberäkning vid nybygge!
Värme allmänt
