1 907 läst · 4 svar
4 svar
Nytt friskt källargolv på berg?
Som vanligt är det specialbygge på gång...
Jag har berg i dagen i källaren. Samlar upp vattnet som kommer i sprickor underifrån till en pumpgrop och pumpar bort vattnet. Det blir dock inte mycket. Några dagar efter mycket regn kan det komma några liter. Jag gjorde för några år sen en "sten"-tuff drännering av utsidan, så källarväggarna är torra.
Jag har utrymmet bara som förråd för vinterdäcken och snickarbod så jag behöver inte ha så avancerad och arbetskrävade lösning. Dvs. Jag skulle inte vilja bila bort mer berg.
Jag skulle bara vilja ha ett friskt golv att gå på.
Det är relativt lågt mellan berg-tak. Typ 1.9-2m.
Jag lurar på massa idéer.
Ventilerat undergolv
Vattentätt betonggolv
Lågt betonggolv:
Dränneringsrör (40mm kabelslang med uppborarde hål)
5cm tvättad singel 8/16
Fiberduk
Åldersbeständig plast (behövs det?)
50mm betong (vattentät?)
Bygghöjd 10cm.
Är det någon som har någon kommentar eller idé?
Lågt betonggolv:
Fiberduk
Bygghöjd 10cm.
Fler frågor:
-Hur tunn kan man göra betongplattan. Räcker 3-5cm?
-Måste man armera betongen? Jag lurar på att strunta i det för att det då blir mycket lättare att bryta upp om om det visar sig att det inte funkar.
Jag funderar nu på följande förslag (nedifrån sett):
Berg
Singelavjämning
Isodrän (65-100mm)
Fiberduk
Betong
Berg
Singelavjämning
Isodrän (65-100mm)
Fiberduk
Betong
Skulle rekommendera annan skiva än isodrän - anledning - se här http://www.husgrunder.com/renovera-kallargrund/draneringsskivor-vilken-ar-bast/
Jag kan inte sånt men hittade detta när jag sökte för mitt eget behov.
Om man någongång har spolat vatten på en Isodränskiva vet man att det är bull.
Jag gjorde på kul ett test med en spillbit lutad mot garageporten.
Jag tog vattenslangen och spolade en bra stund på skivan.Porten var fortfarande torr när jag tog bort skivan....
Vattnet tappar all fart och åker raka vägen ner i dränröret.
Det finns väldigt många som har åsikter om fukt och hur man gör.
Om man har så mycket vatten att det ständigt rinner i dräneringsröret bör man istället installera en pumpgrop och pumpa bort vattnet.
Fredrik
Fredrik
