796 läst · 4 svar
796 läst
4 svar
Ny panna?
http://www.ligno.at/htm_A/Partner_EU3.html
Ser ut som nordiska länder inte har någon representant /försäljning
kan ju vara att priser avskräcker marknads kokurans här transport kostnader osv.
Annars ser konstruktionen lovande ut
askhantering,spaksotning,storlek på vedkammare och lambda styrning
Röken röranslutning och sugande fläkt kan monteras på plats väldigt enkelt på sidan eller bakifrån. Den skyddade installation av lambdasond och avgaserna temperaturgivaren är arrangerad och lättillgänglig och lätt att underhålla.
http://www.ligno.at/htm_A/Holzmax_b.html
Byte till LVVP före renovering eller bara ny elpanna?
Frågor och svar om värme -
Behöver ny elpanna, vilket fabrikat (inte NIBE)
Värme allmänt -
Lufta ur nya golvvärmeslingor från pannans påfyllning
Värme allmänt -
Kan man koppla in en ny luft/vatten pump till en strömnäspanna då utedelen av märket aermec gått sönder
Värme allmänt -
Byta till ny elpanna = besparing?
Värmepumpar
