60 319 läst · 5 svar
60k läst
5 svar
Telefonjack - Hur koppla?
Jag har haft problem med mitt telejack sen jag flyttade in i min lägenhet.
Det har varit glappkontakt hela tiden men jag har lyckats lösa det provisoriskt. Saken är den att min provisoriska lösning inte duger längre och jag behöver veta i vilken ordning de fyra sladdarna skall kopplas in i telejacket. Om det är så att det inte behöver vara någon speciell ordning så får jag helt enkelt kontakta hyresvärden men annars går det nog snabbare att fixa själv.
Å här hittar du t.o.m. en liten bild samt mer info:
http://www.kjell.com/?page=http://www.kjell.com/kjellfakta/teleuttag/![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
se till att köpa telejack som har skruvanslutningar för kablarna. de med instickskontakter blir fort glappa. det fanns tidigare sådana som var lite bredare upptill och lite runda i formen, televerkets orginal, de är helt i en klass för sig själva. de kanske finns än i dag men jag har ett eget lite lager så jag har inte köpt på ett tag.
skruvade isär 4 av våra 4 telefonjack i huset å märkte en konstig sak...
Nedre våningen:
I hallen där kabel kommer in från gatan: alla 4 ledningar från telekabeln sitter fast i jacket... blå på nr1 vit på nr 2, lila på nr3 och grön (turkos?? ja jag är lite färgblind
) på nr4.
TV rummet, här finns 2 kablar med vardera 4 ledningar: Vita på nr 1 - 3 och blåa på nr 2 - 4 (alltså tvärtom mot hallen, galet???) dom andra 2 färgerna sitter i en skarvklämma färg mot färg.
Övre våning:
Övre rummet 1 : Bara en kabel... Blå på nr 1 och vit på nr 2 precis som i hallen... dom andra 2 färgerna hänger löst.
Övre rummet 2: 2 kablar 4 ledningar... blåa på nr 1 - 3 och vita på 2 - 4. dom andra 2 färgerna sitter i skarvklämma färg mot färg.
Frågor:
1. Varför sitter alla färgerna på samma sätt i 3 av rummen men inte i tv rummet?
Dom som bodde här innan sa att 1 jacket sitter i tv rummet... är det därför dom är annorlunda kopplade??
2. Varför är alla 4 ledningar inkopplade i hallen i jacket? vad jag förstått så räcker det med blå och vit inkopplade.
3. Gör det nått att dom andra färgerna inte är i skarvklämma i övre rummet 1?
tacksam för svar![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nedre våningen:
Övre våning:
Frågor:
tacksam för svar
Dina jack är parallell kopplade, vilket är helt ok. Dock kan man lyssna på varandras samtal om man lyfter olika lurar i huset.Johankp skrev:skruvade isär 4 av våra 4 telefonjack i huset å märkte en konstig sak...
Nedre våningen:
I hallen där kabel kommer in från gatan: alla 4 ledningar från telekabeln sitter fast i jacket... blå på nr1 vit på nr 2, lila på nr3 och grön (turkos?? ja jag är lite färgblind) på nr4.
Övre våning:
Frågor:
tacksam för svar![]()
Var ska man sätta apparaten som kopplas till han-porten på mätaren?
El -
Koppla Vattenutkast till befintlig PEM-rör?
Koppla in häll 2-fas
El -
Hur koppla oanvänd/ej fastsatt jordsladd i ytterlampa där det bara finns 4-sockerbit?
Seriekopplade telefonjack men kan ändå tjuvlyssna - varför?
Teknik
