14 743 läst · 7 svar
15k läst
7 svar
Hur stort expansionskärl behöver jag?
Behöver ett expansionskärl till mitt värmesystem på 750l ackumulatortank och runt 15 st element av modern, tunn typ. Kommer värma tanken med solpaneler (separat system med eget expansionskärl), luft/vattenpump, elpatron och braskamin. Hur stort expansionskärl behöver jag?
Jag är ingen expert, men en standardrekomendation är väl 10% av volymen för ett slutet system och 5% i ett öppet system ( expansionskärlet på vinden)
Så i ditt fall hade jag som glad amatör räknt med 1000 L i systemvolym, altså ett kärl på 100 L
Sen säger dom nog som så, hellre ett för stort kärl än för litet...
Det låter väl galet mycket, vi pratar väl om att ta upp volymskillnaden mellan 0-99 gradigt vatten? Vid extremfallet då det börjar förångas så skall väl accumulatortankens säkerhetsventil börja släppa?
Googla lite på "expansionskärl storlek" så hittar du kanske en del svar...
På detta http://www.afabinfo.com/pdf_doc/artiklar/VedpannorModeller.pdf infoblad kan du läsa...
Så för din del hade jag fortfarande räknat på 1000 L i total volym (kanske mer beroende på volym i luft/vattenpump, elpatron och braskaminen. så 50 L respektive 100L minst, men hade nog garderat mig med något större enligt teorin "Ett större kärl är ingen nackdel"
Men som sagt, jag är en glad amatör....
Siffran för ett slutet kärl brukar vara 10%Om det är möjligt ser vi i första hand att öppna expansionssystem installeras. Detta för att såväl storlek på kärlet som underhållskostnad blir lägre. Vid öppna expansionskärl gäller att volymen aldrig får understiga 5% av den totala vattenvolymen.
Ett större kärl är ingen nackdel då det innebär att man mer sällan behöver återfylla den vattenmängd som avdunstar. Observera att såväl tankvolym, radiatorvolym, pannvattenvolym och volymen i samtliga rörledningar skall tas med i beräkningen.
Om man har en ackumulatortank på 2 000 liter så kan man räkna med att den övriga vattenvolymen är ungefär 350 liter. Det gör totalt 2 350 liter i beräkningsvolym och ett expansionskärl på minst 120L
Jag har 2250 liter + panna + golvslingor och lite radiatorer, har ett 300 liters och trycket pendlar mellan 0.6-1.0 bar vid eldning 30 grader till ca 85-90 grader.
Räkna på minst 10 % så blir det bra.
Vattnets volymsutvidgning är starkt temperaturberoende. I intervallet 0 - +4 oC är den negativ, det vill säga att vattnet krymper med ökande temperatur. Över 4 grader är den positiv. Vid 20 grader är den 0.207, vid 50 grader är den 0.457 och vid 100 grader är den 0.752. Alla siffror ska multipliceras med 10-3.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 272 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 272 inlägg
Vedeldarens bästa vän är det öppna expansionskärlet, andra värmesystem är inte lika känsliga och klarar slutna kärl lite bättre.
Personligen har jag 3,6m³ ack och 250L öppet kärl svetsat av ett 600 RFR rör. Skulle vilja ha större men plats finns ej till mer.
Har måttbeställt speglar för att göra egen spegelvägg, behöver råd om skivmaterial då det inte finns i så stort mått!
Hur stort släp behöver man för 6 meters kanalplast?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur stort elverk behöver jag egentligen?
Behöver ett stort fönster
Fönster & Dörrar -
Behöver hjälp mot ett stort byggföretag.
Juridik
