14 546 läst · 9 svar
15k läst
9 svar
Fallande tryck i expansionskärl OCH rinnande skvallerrör
Har elpatron till CTC-panna och expansionskärl 18 l kopplat ovanför. De sista dagarna faller trycket hela tiden i kärlet samt att det rinner rätt mycket vatten ur skvallerröret......får inte riktigt ihop detta? Kan någon hjälpa mig?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
· 52 069 inlägg
Lite beroende på om det rinner hela tiden eller bara ibland så kan det vara 2 olika fel.
Rinner det i princip hela tiden så är det säkerhetsventilen som läcker, enkel att byta.
Rinner det bara ibland så kan det vara fel på exp. kärlet. I ett exp. kär ligger det en "boll" som är fylld med gas eller luft. Kärlet fungerar så att när vatten expanderar så tränger det in i kärlet och bollen trycks ihop. Trycket blir någorlunda konstant i systemet efterssom expansionen tas upp av bollen.
Om det blir punktering på bollen, vilket standardmässigt händer förr eller senare. Då blir kärlet "stumt", minsta expansion i vattnet ger en stor tryckhöjning, och säkerhetsventilen kommer att släppa ut lite vatten. När sedan vattnet svalnar så blir det då istället undertryck i systemet, och då sugs det in luft någonstans, rörtätningar är täta för vatten, men de är inte luftäta. Luften ger sedan en viss begränsad buffert mot nästa expansion, dvs den radiator där luften samlas agerar expansionskärl när det riktiga kärlet slutat fungera.
Självbyggare
· 2 694 inlägg
porlande ljudet är pga att det är luft i systmet...
Vi har sedan en tid tillbaka även en unken lukt i källaren som sätter sig i textilier-kan detta ha något samband.....kan det vara värre än att en ventil är trasig,dvs kan något rör ha sprungit läck.....????
