5 230 läst · 10 svar
5k läst
10 svar
Isolera källargolv utan att bila bort "allt"
I vår källare har vi ett rum där man istället för det betong/klinkergolv som legat i övriga källaren har haft ett trägolv inlagt. Trägolvet ligger på reglar ovanpå ett grovgjutet betonggolv.
Vi vill av förklarliga skäl ta bort trägolvet och ersätta med något mindre mögelvänligt material (klinker). Vi har ca 10-15cm ifrån tänkt färdigt golv ner till det grovgjutna betonggolvet.
Frågan är om man kan göra något smart för att höja golvkomforten i rummet utan att för den skull hamna i ett "källarprojekt" av typen bila bort rubbet, gräv ner till mark och lägg på 20cm isodrän.
Kan man lägga säg 5-10cm isodrän (eller annan isolering) ovanpå det grovgjutna golvet, flyta ett nytt golv ovanpå och sedan klinkra?
-h
ps. Golvvärme tänkte jag inte ge mig på. ds
-h
Det låter som att Nivell eller Granab golv är melodin för dig.
Det är ett uppreglat golv som man ventilerar mekaniskt och som ska vara fukt okänsligt.
Kolla in http://www.granab.se/swe/index.html
Fredrik
Fredrik
Det går utmärkt att göra som du tänkt.
Den övre (nya) betongkakan bör nog vara minst 7 cm tjock.
Då får du in ca 7 cm isolering, måttet beroende på hur tjock din klinker + fix är.
Armera gärna betongen.
Done that när jag bytte avloppsstammar i den delen jag renoverat redan. Vi snackar 15 cm stenhård kaka ingjuten i sprängsten. Dont want to go there again...Fredrik Å skrev:
-h
Ytan på grovgjutningen är ju lite ojämn. Antar att man borde lägga ut ett tunt lager singel innan man lägger på isoleringen. Eller kanske spackla upp med ett tunt lager?anaitis skrev:
-h
Om ytan bara är LITE ojämn tror jag inte du behöver spackla.gromit42x skrev:
Isoleringen kan säkert ta hand om smärre ojämnheter.
5-10 cm eps betong och sen flyta 5 cm på det....borde ge bra isolering. Jag har just bilt ut 2 rum i källaren, grävt ut ungefär 20cm...sen 20cm eps...golvvärme, flytspackel och klinkers....hur varmt som hellst att gå på nu. Passade även på att sanera bort alla rör som gick i taket. Dessa går i plattan nu....
M
M
Isolera direkt på panel utan vindskyddsfolie?
Isolering -
Kopparrör utanpå vägg med mycket kondens på - behöver dom isoleras?
Värme allmänt -
Isolera källargolvet bara i badrummet med eller utan golvvärme, råd sökes
Grund & Markarbeten -
Isolera källargolv utan väme?
Fixa källargolvet _utan_ att isolera?
Golv
