8 027 läst · 10 svar
8k läst
10 svar
Grymt lim sökes, bör fästa på sten
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Har ett litet problem med mitt hus....
sitter en sten 4-5m ner i skorstenen, funderar om man skulle kunna ta o ta en platta o svetsa på ett armeringsjärn o göra en ögla på den o fästa i rep. sedan sätta en stor klick lim/epoxy på undersidan av plattan, sänka ner i skorstenen o låta den limmas fast i stenen.
vad för lim/epoxy tror ni kan fungera? har ingen större lust att öppna upp skorstenen innifrån huset...
Förutsatt att stenen är någorlunda ren (är det sot på den så kommer inget lim fastna) och ligger lös i skorstenen så kan du testa vanlig snabbtorkande epoxi. Casco har en bra som är fullhärdad på 15 minuter:
http://www.casco.se/_upl/pdf/produktblade/Strong%20Epoxy%20SuperQuick%202805.pd
Självbyggare
· 2 694 inlägg
får ta o prova pl400 först (har det hemma) o låta torka några dagar så får vi se
X-tack 7 från http://www.novatech.nu/
Självbyggare
· 2 694 inlägg
det är min fråga också...
varit stopp i ena pipan (har 3) så tog upp grovdamsugaren och började damsuga.... kom ner ca 4 meter genom gamla fågelbon o annat som hamnad där genom åren.... hittade tidningar från 1982 o då var den ändå några dm kvar till stenen...
så har nu limmat o låtit härdat några dagar, så vi får se om den vill komma loss, eller om jag måste damsuga mer för att få stenen renare alt. ta reda på var den ligger o knacka lös några stenar i pipan o plocka loss den innifrån....
Hur får jag bort gammalt lim från träpanelen?
Fritidshus -
Hur mycket av limmet måste bort?
Färg, Måla & Tapetsera -
Bra garageport med tydlig installationsmanual sökes
Dubbelcarport med förråd - Dimensionering limträbalk
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hjälp sökes - Limträbalk bärande vägg ovan garageport
Byggmaterial & Byggteknik
