Hej !
Var uppmärksam så att du inte får snö som driver in i luftspalten, smälter och rinner in i innertaket. Vi har ett sådant problem (se http://granntomta.blogspot.com/2009/01/nytt-bakslag-vatten-i-innertaket.html) och måste tänka om. Någon typ av snölås blir det, men konstruktionen är inte klar än.
Nu är det dags att ordna luftspalten. Kan ju tillägga att det idag inte sitter ngn panel på väggen ovanför garagetaket.
Jag har gjort en skiss på hur jag tänkt det, ganska lik "Tjacko"s skiss, men jag har inget som hindrar ev. fukt som letat sig in bakom panelen att ta sig vidare ner i garagetakets luftspalt. Är det ett problem eller funkar det enl. skissen?
Vilken fin skiss!
Gör du så, lär du vara sjukt säker!
Problemet blir bara att få fast plåten på insidan av panelen...
Lyfter min gamla tråd. Gjorde enl. skissen ovan.
Tycker lyssnade jag inte till laans råd, på vintern yr det ibland in snö. Hittills har det inte varit ngt stort problem för taket har än så länge varken isolering eller innertak, men tanken är att det ska komma.
Några tips på hur man undviker att snön yr in?
Gissar på att många hoppar luftspaltens öppning mot vägg. Annars kanske en tätningslist i skumplast mellan plåt och papp skulle hjälpa, tänkter på sådan man har mellan pannor och nockpanna på eternittak.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652234_180x.jpg?v=1682424943)
Tätningslister
