2 750 läst · 9 svar
9 svar
Teperatur i källaren under vintern
Jag har precis köpt hus med direktverkande el och jag vill försöka leva så snålt/smart som möjligt. Källaren är på hela 118 kvm men vi är bara 2 i familjen och kommer endast använda tvättstugani källaren just nu. Källaren är inredd, heltäckningsmattor 50% av ytan resten är "hårt" golv. Väggarna är målad direkt på betongen eller målad väv. Inga luktproblem just nu mer än en av heltäckningsmattorna som luktar lite illa ingen fukt indikerades vid besiktningen som var i maj 2011.
Min fråga är vilken värme jag kan ha i källaren. Ju lägre desto bättre naturligtvis.
Det finns en öppenspis i källaren som kan använda tillfälligt för att värma och få bort fukt .
/Martin
/Martin
Självbyggare
· 2 694 inlägg
fördelen med varmare källare är ju att spillvärmen värmer även övervåningen... plus att fukten försvinner.
har ni tillgång att elda (billig vet o dyl) skulle jag sätta in en temp. styrd fläkt i källaren o ett rör upp till övervåningen så värmer ni upp båda våningarna när ni eldar.
En öppenspis är väl ingen bra rumsvärmare, det mesta av värmen går ut genom skorstenen. Plus att all luft som försvinner den vägen måste ersättas med kall luft.
Sätt in en insats i spisen så blir det bättre.
Självbyggare
· 2 694 inlägg
insats är såklart bättre för att få behålla värmen istället för att bara göra fåglarna varma ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Skulle även satsa på en avfuktare - Gjorde hela skillnaden hemma hos mig nu under sommaren - Mindre fukt, skönare temperatur och framför allt så försvann den där lilla "källar lukten" som var knappt påtaglig.
Nu monteras en Luft/Luft pump in med inbyggd avfuktare bara för att värma källaren under året...
Ok då verkar det som att jag kan ha relativt låg temperatud i vissa rum just nu. Avfuktare har jag som jag kör med lite då och då och flyttar från olika rum.
Sen så har jag en insats i öppna spisen. Dålig info från min sida.
Tack för svaren.
Martin
Tack för svaren.
Martin
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Hur får vi ordning på matkällaren under yttertrappan
Grund & Markarbeten -
Lyfte brädan under källarens allrum.
Vad är detta? Under isolering i källaren
Isolering -
Varmt i källaren under sommaren
Stenhus
