2 483 läst · 6 svar
6 svar
Tar tid och värma upp.
Hej köpte en ny wamsler kökspanna förra året när den gamla vart ut dömd.. Men det tar sån jäv*a tid nu och värma upp huset och till varmvattnet. Är inge problem med draget i skorsten och radiatorerna är luftade.. Så vet någon vad man kan hitta på innan man kallar in folk som kan?? mvh
Hur stor tank har du? Eller kör du utan tank?
Lite mer info behövs för att kunna tala om vad som "inte" händer.. Effekt på pannan?
För Wamslers största panna tar det väl c:a 1.5 timmar konstant eldning att fylla en 500L-tank 45grader..
Vet inte riktigt hur lång tid "jävla" är heller..
Tanken är bara på 150liter så den ska bytas mot en 500l så fort rörkrökarn kommer. tar ca 4-5timmar att få upp vattnet i acktanken till 60grader. dock tar det längre tid att få samma värme i radiatorerna..Det är en wamsler k158 -22kw mvh
Det brinner fint pannan den blir varm som den ska. Ingen rökgastermometer eller cirkulationspump.
Induktionshäll - tar tid att bubbla efter temperatur sänkning
Kök -
Hur lång tid tar ett oljeelement att värmas upp?
Värme allmänt -
Hur lång tid tar det att värma upp stugan från underhållsvärme?
Värmepumpar -
Kostar 1 grad "varmare" alltid det samma?
Värme allmänt -
Tiden det tar att värma en viss mängd vatten.
Ved, Pellets, Flis
