1 243 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
Tillfällig vattenburen ledning?
Håller på att konvertera från direktel till vattenburet värmesystem. En del (vinkelbyggnad) är klar och den andra bor vi inte i just nu. Dock behövs underhållsvärme på 10-15 gr under vintern. Istället för att ha elradiatorerna igång så tänkte jag sätta en tillfällig aerotemper och utnyttja min nu betydligt billigare värmekälla.
Undrar därför om det finns någon billig ledning som är böjbar (typ vattenslang) och inte allt för dyr som kan användas. Tycker att pex blir för bökigt då den skall dras genom olika rum och ner för en trappa.
Alltså en billig lösning men säker ändå ur läckagesynpunkt eftersom det bara skall fungera som en tills vidare lösning.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Med den dragningen lär det bli bökigt oavsett val av slang/rör, i alla fall om ni ska bo i utrymmet samtidigt.
Skulle rekommendera alu-pex, eftersom den blir styv och bockningsbar, inte lika ogörlig som vanlig pex. Billigt, nej tyvärr inte direkt. Ca 20-30 kr/m får du nog räkna med.
Nej vi skall inte bo i det. Bara för underhållsvärmens skull, inget annat. Är PEM-slang uteslutet p.g.a. det varma vattnets skull? Jo den är inte mer lättarbetad den men priset är åtminstone betydligt lägre. Tänkte bara om det fanns någon billig lösning tills vi vet hur vi skall bygga om med planlösning och så.
Inte helt säkert att det bara blir en vinter. Behovet att inreda den delen är inte akut så det kan ta ett litet tag. I dagsläget vet vi inte riktigt hur vi skall ha det där, behöver knappast fler sovrum eller allrum.
Förtydligande till norrbottenstorpet: Vi behöver ej bo bland de tillfälliga värmeledningarna. Allt är förberett för framtida konvertering med pluggade RIR fram till den orenoverade delen.
Om du nu inte kan köra med dom nydragna rören, så kolla efter "hetvattenslang" , som vanlig vattenslang fast med maxtemp 120C
Har ingen riktig koll på priset, men garanterat billigare än AluPex o dylika lösningar. Och efteråt kan du använda den ute i trädgården till vattenspridaren lr så.
Produkter som diskuteras: "vattenspridaren"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
lordi och DjAlbert! RIR är släppta precis där byggnaden börjar. Jag behöver dra tillfälliga rör/slang en bra bit bort och ner för trppor där jag tänkte ställa en aerotemper så centralt som möjligt. Tanken är att koppla på de fördrgana RIR. Får söka efter hetvattenslang och se om jag hittar något pris.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Är alla VVS installationer i övrigt redan dragna? Det är ju tänkbart att du köper alupex, som du använder till din aerotemp den här vintern. Nästa sommar plockas de bort och återanvänds till någon annan del av VVS installationen. Det beror ju lite på tidsplanen för bygget iofs. Du kanske har en snabbare plan?
För att gå lite OffT så..
Hörde häromdan att det är skillnad på varmt och varmt.
Slangen Helioz länkade till är en "varmvattenslang" just för att den är typad till under 100 grader.
En slang som är typad över 100 gradet t.ex 120 grader som ja skrev, så är det en "hetvattenslang"
Har väl o göra med kokpunkt o ånga o sånt antar jag ...
Vattenburen golvvärme som endast sitter på framledningen?
Värme allmänt -
Tillfälligt ställa av element, proppa ledningar
Konstigt flöde i vattenburen golvvärme - Vad kan anledningen vara?
Värmepumpar -
Tillfällig flytt av vattenburen radiator
Tillfällig reduktion stamledning
Ventilation
