Vi har vattenledning som löper ca 2,5 meter över berg, se bilden.
Vattenledningen har värmekabel men ska isoleras. Tänker att man kan bygga ngn sort låda där hela paketet som löper över berget byggs in och isoleras.
Tips på hur man ska utföra detta? Material till lådan och vad som bäst isolerar, det bör vara ngn isolering som funkar även om den blir fuktig/blöt?
Jag hade ett liknande projekt hemma. Först täckte jag röret med sand. Ovanpå sanden la jag markisoleringsskivor som jag skar till så att det täckte det sandtäckta röret ovanifrån och från sidorna. Ovanpå detta la jag sedan markduk och sist kullersten. I mitt fall var röret väldogt synligt och rakt i blickfånget, så kullerstenarna är ju inte ett måste utan man kan välja annan täckning överst.
Försök lätta på rören och lägg cellplast mellan rören och berget som steg 1. Sedan cellplast på alla övriga sidor. Till sist lämpligt skydd för mekanisk påverkan (busiga ungar o fulla gubbar som som ska gå balansgång) + ev estetisk åtgärd.
