4 403 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Koppla spishäll....vilken el-kabel?
Jag har köpt en ny Cylinda spishäll IH 236. Effekt 3kw. 230v
Vad ska man använda för el-kabel? Fungerar det med en anslutningskabel på 1,5?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Förmodligen går den att koppla tvåfas (fast effekten var ganska låg, borde räcka med enfas 16A.) Vid både enfas och tvåfas gäller 1.5 mm2 anslutningskabel. Vanlig gummikabel 3G1.5, 4G1.5 eller 5G1.5 beroende på hur den ska kopplas.
//El-Putte
//El-Putte
Ja, på en anslutningskabel så är det okej. I den fasta installationen stämmer det mycket riktigt att det krävs 2.5 mm2 om det är avsäkrat 16 A. Det beror på att en typ 1.5 m lång, hängande gummikabel har bättre kylning än trådar i väggen alt. en utanpåliggande kabel.Consensus skrev:
Det är praxis att gå ner en area på anslutningskablar, så vida det inte ska pressas 16 A kontinuerligt genom kabeln kanske.
//Patrik
