2 153 läst · 4 svar
4 svar
Gjutit platta - regnat så den står under vatten
Gjöt en platta till carport i onsdags morse. Ett dygn efter gjutningen var det uppehåll men nu har det börjat regna rejält så det står någon centimeter vatten ovanpå plattan. Är det skadligt? Har fått instruktioner om att vattnai 3 dygn så att plattan aldrig torkar ut, men är det för mycket ifall det står vatten konstant ovanpå?
Redigerat av moderator:
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Rubriken var ju helt konstig, jag tolkade det som att gjuta under vatten.....
Nej skatta din lyckliga stjärna, du har sparat av ditt eget vatten, kan du hålla betongen så blöt under en hel månad så blir det så starkt som möjligt.
Protte
Protte
Montering av Kaski ytterdörr - tröskel/tröskelplatta ologisk?
Fönster & Dörrar -
Störtregn vid gjutning av platta - hur gör vi nu?
Grund & Markarbeten -
Rör genom betongplatta - måla tätskikt!?
Badrum -
Nyss gjutit platta. - När kan jag göra badrum och lägga golv?
Gjutit platta, temp runt nollan - värma etc.
Grund & Markarbeten
