8 981 läst · 11 svar
9k läst
11 svar
Hur nära mellan eluttag och värmekälla?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Den kaminen stod nog inte där från början. Jag tror dock inte att det blir för varmt (~ 60 °C) för att det inte skulle fungera. Ni som har en liknande kamin man ju mäta temperaturen.
10 cm? Ja men om man sätter i en lampkontakt eller nåt där nere så hamnar den ju jättenära? Ovanligt korkat placerat eluttag tycker jag. Eller så får man ha en jäkla fart när man dammsuger så inte sladden börjar brinna!
Tack för att ni förklarade! Det var inget nytt hus så murstocken har ju varit där innan elen drogs, klart skumt val av placering.
Haha. Jag lyckades få min kakkelugn upp till 110 grader! Invendigt blev all metall röd! Fick panik som attans. Det slutade med att jag fick öppna alla fönster och slänga ut all (laminat ) på bakplåt och ut! Det luktade apa! Tur inget fattade eld. Nu vet jag att inget skit ska eldas i en ugn. Bara rent trä och lite papper. Men man lär sig.
Jag lovar. Det är inga problem att få en kamin till några hundra grader på utsidan.
Moderna kontakter skall ej fatta eld. Ska vara självsläckande. Och inga lagar styr placeringen mot värmekällor. Utomhus, våtutrymmen ja. Men inte kaminer eller ugnar. Och det tycker jag är synd.
Å andra sidan , får man inte installera uttag själv. En elektriker skulle vägra placering som på bilden. Dock monteras uttag i närheten av ugnar så att en ev fläkt kan anslutas.
Ja, jag ser inga farligheter med det där. Det värsta som kan hända är nog att plasten på uttaget smälter en aning.
Sedan, som även någon annan nämnde, kaminen kan vara en efterkonstruktion.
//Patrik
//Patrik
