29 521 läst · 10 svar
30k läst
10 svar
Min nyköpta utefärg - kan jag använda den inne?
Har köpt vit färg som från början var planerad för obehandlade fönster ute.
Beckers Perfekt grundolja och Beckers perfekt täckfärg.
Nu blev de fönstren svarta ute så då undrar jag om jag kan ha min vita färg inne i stället?
Det som ska målas är fönster invändigt i en friggebod. Miljön där sa såklart vara trivsam men ingen ska sova där. I alla fall inte på några år.
Jag ska modifiera min fråga lite:
Är det så stor skillnad på färg ämnad för utomhus och färg ämnad för inomhus,
att det vore ett misstag att måla mina fönster inne med ute-färg?
Är det bara det att ute-färg är bättre och dyrare så är det ok, då kör jag på och målar inne med den.
Men om det är så att det finns finns hälsorisker tex pga anti-alg-medel så kommer ju saken i annan dager.
ute färg har ofta en mattare finish samt mer trögflytande än inne färg som är gjord för en mer snyggare finish.
till en friggebod eller lekstuga kan du köra utv, inne.
därav anledning att dessa inte är uppvärmd yta,och innefärg där annars kans spricka till vintern.
Aha! Tack då vet jag
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Man skall inte använda utefärger inomhus pga. hälsorisker, jag kommer inte ihåg vad det var men jag tror jag läste om det här på forumet.
Ja jag kunde misstänka det. Det är säkert en del anti-alltmöjligt-medel i ute-färger.
Asch ja, det är väl lika bra att undvika använda dem. Färgen kommer säkert till användning på andra fönster så småningom.
enligt eu bestämmelser så är det knappt något mögelgift i dagens ute färger.Tovelainen skrev:
du kan måla med dessa i lekstugor eller altaner,friggebodar m,m
allt som inte är uppvärmt helst
Tack för alla svar.
Den här färgen är vattenbaserad men det spelar antagligen ingen roll. För säkerhets skull låter jag bli att använda den inne. Min friggebod ska nämligen värmas upp då och då.
då bör du ha den utvändiga färgen i boden,för det är när kyla och fukt gör sig påminnd som den invändiga färgen kan ta stryk.Tovelainen skrev:
då klarar sig utvändig bättre för detta
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Nej allmänt...nybyggd skrev:
Hittade denna tråd i ämnet: http://www.byggahus.se/forum/faerg-mala-tapetsera/108942-utefaerg-inomhus.html
Ett-rörssystem och LVVP - Försvarbart kostnadsmässigt?
Värme allmänt -
NYM-kabel - försäkring och licens
El -
Ventilation 1-1/2 plans hus från -74
Ventilation -
Väggbricka vatette tvårör - vilken koppling?
Lekstuga - stryka över utefärg med ogiftig färg & ventilation
