Håller på att klurar på vad hur regeltjockleken mellan fönsterna och dörren skal vara på kortsidan.
Det är 3st fönster i storlek 9x16 och en glasdörr i 9x21.
Jag skulle kunna ha 90mm mellan varje fönsterna och dörren, medan sambon tycker att man kan ha 45mm.
Vad tycker panelen. Det är ett fritidshus som skal byggas på 60km.
Huset kommer att vara i 10x6m och vinkel på taket 33.69°
bifogar en bild
bifogar en bild
Beror på hur du vill att det ska se ut, fundera på hur breda foder ni tänkt ha, och om ni vill att båda fönsterna ska se ut som ett stort eller om du vill få plats med lite panel mellan.
På min friggebod har jag ca 90mm och har valt att varje fönster ska vara för sig, dvs det är lite panel mellan varje foder, det hade nog inte gått med 45mm, så här ser det ut på min frigga, mina fönster är 5x16 om jag inte minns fel:
Avstånd mellan ribbor i myggfönster
Fönster & Dörrar -
Vilket material ska jag använda mellan husgrund och gräsmatta?
Trädgård allmänt -
Hur sanera mögel mellan fönsterrutor samt på båge och fönsterbleck?
Miljö & Hälsa -
Kondens mellan fönster
Fönster & Dörrar -
Hur mycket bruka ni släppa mellan fönsterkarm + modulmåttet nya fönster
Fönster & Dörrar
