Det här är ingen direkt fråga utan mer en hjälp till andra med samma problem som jag haft på min tvättmaskin som tack för all hjälp jag fått via forumet.
Tvättmaskin: Siemens Extraklasse XL
Tillverkningsår: 2004
Fel: Trumman snurrar inte. Tvättmaskinen tar in vatten och tömmer även normalt men trumman snurrar inte under tvätt och inte heller vid program för enbart centifugering.
Orsak till felet: Kolen i elmotorn var slut. Byttes genom att motorn togs lös ifrån tvättmaskinen. Lätt att göra genom att ta bort bakstycket på tvättmaskinen. Efter att ha kavlat av drivremmen skruvas motorn ner genom att ta bort de två skruvar håller motorn varvid elanslutningskontakten kan dras bort och motorn är lös.
Jag tog motorn till min lokala suveräna servicefirma (Kehab i Sundsvall) som bytte ut kolen.
På min maskin var det lätt att byta kol själv och motorn behövdes inte monteras bort, det var en electrolux. Ett annat alternativ då trumman inte går är att drivremmen gått av, bytte den åt min svägerska häromveckan.
