2 232 läst · 5 svar
5 svar
Hur göra i nederkant mellan stående läkt
Håller på och tilläggsisolerar och byter fasad. Har kommit så långt att jag isolerat färdigt och idag skruvade jag upp den stående läkten för att fästa liggande panel i. Blev då lite konfunderad angående utrymmet mellan läkten, det är ju helt öppet underifrån och vad som helst kan ta sig in där (i rimlig storlek). Ska jag sätta läkt i nederkant mellan den stående läkten också, för att täta till. Eller hur gör man?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Det är utrymmet mellan spikläkt och fasadbrädor du talar om eller?
Om du promt vill säkra mot skadedjur, sätt ett nät där http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-25942.aspx Du vill ju gärna ha luftspalten ordentligt ventilerad, så att eventuell fukt som tränger genom fasadens yttre kan ventileras bort.
Bakom panelen, mellan läkten.norrbottenstorpet skrev:
Tackar. Hur fäster jag det lämpligast? Nitar?norrbottenstorpet skrev:
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Häftklammer
Produkter som diskuteras: "Häftklammer"
Häftklammer
En häftklammer är ett litet metallstycke som används för att fästa ihop papper, kartong och andra material. De är ofta tillverkade av tunt ståltråd och böjs för att hålla ihop materialen när de pressas genom dem med hjälp av en
Tackar. Nätet är inhandlat, räcker nog runt hela huset.
Fyll mellanrum mellan stående brädor
Stående z-panel, rörelsemån mellan brädorna?
Fasad -
Måla stående fasad - glipor mellan panelerna
Fasad -
Baxa in ett Ikea högskåp mellan skorsten och fristående kyl/frys
Övergång mellan stående och liggande fasad, hur sätta läkt?
Fasad
