1 286 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Vad ska jag välja för bergvärme och vilka hantverkare rekomenderas i Boråsområdet?
Hej! Har idag vattenburet med pellets, men då pannan börjat läcka vatten är det bara en tidsfråga innan den lägger av helt!
Så nu har vi bestämt oss för att byta system helt o satsa på bergvärme istället, vi överdimensionerar hellre lite med än att det inte räcker till!!!
Då är min fråga, vad ska man ha??? Vad är det bästa? Erfarenheter? Och hur lång tid tar det hela att få in i snitt om jag sätter igång att ta offerter nu i veckan?
Vill även har tipps på bra och prisvärda hantverkare för jobbet....
Tack för svar
Tack för svar
Varför just bergvärme?Har ni tröttnat på att elda?Eller
Silversmeden: Ja vi känner inte för att slänga ut massa pengar på ny panna o pelletssystem. Sen jobbar jag väldigt mycket o vi känner att vi inte har tiden för allt va pellets innebär. Sen är vi trötta på "pelletsstoppen" vid -20
Så detta är den lösning vi har hittat. Luft vatten har ju inte samma effekt vid kyla, och fjärrvärme finns ingen här!
Va bara lite nyfiken och ville veta varför, inget ont menat. Bergvärme är säkert bra har flera goda vänner som har just det. Det du ska kolla upp är : varmvattenproduktion vilket jag vet flera har klagat på,sommardrift - har en kompis som har solfångare/bergvärme d^_^bsom vid överproduktion laddar borrhålet, vet inte riktig hur det funkar men det låter bra och det viktigaste ta till ordentligt i borranCoffsson skrev:Silversmeden: Ja vi känner inte för att slänga ut massa pengar på ny panna o pelletssystem. Sen jobbar jag väldigt mycket o vi känner att vi inte har tiden för allt va pellets innebär. Sen är vi trötta på "pelletsstoppen" vid -20
S
sad_ant
· Södermanlands län
· 288 inlägg
sad_ant
- Södermanlands län
- 288 inlägg
Det viktiga är som någon skrev att få fram rätt fakta. Vad är nuvarande förbrukning, kommer den ändras? samt vilken framlednings temp behöver elementen när det är som kallast ute? Ju lägre temperatur desto bättre, gärna under 55*C.
Det bör inte dröja mycket mer än 5-8 veckor från påskriven offert till installation, offertsamlandet kan nog ta lite tid nu under semestern... fördel att få det ingrävt innan tjälen slår till. Det verkar inte finnas något märke som är bättre än något annat, det viktigaste är hur installatören är.
Undvika är väl att ta i men klart är att nuvarande ctc ecoheat har dålig vv kapacitet om man inte låter elpatron hjälpa till en del är nog inget problem vid duschning men ska man bada så blir det. Nu är det ju så att ctc har en ny modell på gång kommer nån gång efter semestern på den bör dom ha en bättre vv lösning. Om man inte har stort badkar klarar man sig med den kapacitet en vanlig kompakt vp lämnar annars blir det separat beredare då finns det stora.Coffsson skrev:
