Jag har fått hjälp att bygga en friggebod som levererats som byggsats.
Friggan består av ett flertal moduler och på framsidan bla en dörrmodul och 2 fönstermoduler.
Ser flott ut med det stora glaspartiet.(Bild1)
Hela friggan är ordentligt isolerad.
Nu är det bara det att mellan fönster- och dörrmoduler finns millimeterstora glipor (bild2) så jag misstänker att all världens isolering i väggarna inte har mycket att sätta emot de gliporna i vinter.
Också nertill under fönstren finns glipa på 1 mm.
Hur får jag dem att hålla tätt? Finns det typ fogskum med mycket litet munstycke som man kan spraya in?
Hade annars tänkt lägga en byggfog ute och inne och måla över, men är tveksam till om det blir bra.
Tips?
Tips?
Du har nog redan tänkt igenom de alternativen som finns. Annars känns det som om du får ta ner reglarna limma/dreva/skumma glipan o skruva. Vilket jag antar inte är en lösning. Kanske försöka pressa in skumfog i glipan och skära bort överflödet ? Fast en sådan lite glipa så kanske silikonfog kanske räcker ? Du får testa.
tack för svar.
Ja kankse ingen dum idé att försöka dreva in nånting emellan och sen nån sorts fog inne och ute.
Vad skulle man kuna dreva med? Förslag?
tack för svar.
Jag skulle ha testat att försöka peta in lite vanlig isolering med en tunn kniv. Så gott det går för det är inte helt lätt när det är så liten springa. Sen täta med silikon.
Dock så känns det som problemet kommer att ligga med att få det tätt, dragmässigt. Eftersom det är reglar som ändå är mot utsidan och insidan så kommer det bli kalla så en isolering mellan dem kommer inte att göra någon nytta. Det viktiga är att det inte drar från springan. Bara täta den med silikon borde räcka enligt min mening.
Använd aldrig silikon till sånt, använd en byggfog...typ sikaflex eller Bostik multifog. Sen jade jag laseat en 8x21 svart och spikat upp över springan.
Hallå
Jag har byggfog som verkar bra. Men då verkar det som att jag först drevar in så mycket isolering jag kan, tätar med byggfog och sen en 8x21 ovanpå. Inte för att jag vet vad 8x21 är men det hittar jag när jag kollar Bauhaus.
8x21 är en tunn trälist som bla används till just sånt här.
Misstänkte det
Tusen tack för tipset.
Det jag föreslog var ju givetvis nått sånt här http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-18145.aspx dvs. Klarar av att träet rör på sig. Dvs ej latex fog då den kommer att spricka. Sen är det ju en smak sak om man vill ha en list över detta eller inte.
Detta sätt används ju ibland mellan fönster och vägg. Observera att dessa fogar inte går att måla över.
Antar att fogen som du menar är likt den föreslagna ?
/P
/P
Låter smart att fogen ska kunna röra sig. Jag tror att byggfogen inte är särskilt elastisk.
Har skaffat list att sätta över men har inte hunnjit göra jobbet än.
Byggfog är elastisk som tusan...hörs på namnet...sikaflex.
Silikon är ej övermålningsbart och behöver bytas ut efter ett par år. Du skall ha en byggfog o inget annat.
Ord & inga visor. Underbart
Det blir byggfog!
Det blir byggfog!
Hur ska jag göra för att få det jämnt efter bredpackling?
Färg, Måla & Tapetsera -
Träreglar skiftar i bredd, har det betydelse för gipsskivorna?
Hur omvandlar jag en furuvägg till putsad eller bredspacklad vägg?
Hur tätar vi längst upp på pulpettak (papptak)?
Hur tätar man bäst uterumstak mot putsad fasad
Utbyggnad och tillbyggnad
